Remplacer ancien interphone conseils branchement
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
14300
Question branchement électrique : Remplacer ancien interphone conseils branchement
rch05
rch05
5 messages
J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY.
Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice.
1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE :
X - R - M - S - C - G
X= pas de câble
R= câble noir
M= câble marron
S= câble jaune
C= câbles rouge et blanc
G= câble bleu
2) Sur EXTEL UNY
1= micro
2= haut parleur
3= masse commune
5= gâche de serrure
6= sonnerie .
Y a t-il une personne aimable qui puisse m'aider à effectuer les branchements.
Merci d'avance de votre aide.
05 mars 2015 à 15:34
Réponse 1 Forum Électricité
rch05
rch05
5 messages
Personne pour m'aider. cry
07 mars 2015 à 15:04
Réponse 2 Forum Électricité
30 087 messages
Bonjour. Votre question est spécifique et malheureusement, il ne semble pas y avoir d'internaute ayant l'expérience et les documents nécessaires pour vous apporter une aide.
La question essentielle est de savoir si le modèle récent est compatible avec le modèle ancien. Or, il n'y a aucune raison pour que des interphones de marques et d'époques différentes soient interchangeables.
Dans votre cas il vaut mieux repartir à zéro et installer un interphone complet avec ses deux postes (ou plus) avec le schéma de câblage sous les yeux. Vous pouvez juste utiliser les câbles de liaison en place.
07 mars 2015 à 16:57
Réponse 3 Forum Électricité
rch05
rch05
5 messages
Bonjour GL,
Merci de votre réponse.
La compatibilité entre les deux interphones, je pense que oui. Car, le nouveau est universel.
Je ne puis repartir à zéro, car je suis dans un immeuble. sweat
07 mars 2015 à 17:05
Réponse 4 Forum Électricité
30 087 messages
Effectivement, partir de zéro ne vous est pas possible.
Les fonctions sont simples et il faudrait pouvoir les retrouver sur le modèle ancien. Ici, avec les seules couleurs ce n'est pas possible.
Peut-être pourriez vous voir avec un voisin ayant éventuellement ce même modèle comment il a été câblé.
Étant en immeuble, il doit y avoir une société chargée des interventions sur l'interphonie.
Peut-être auriez vous alors les renseignements.
Quant à la société en question, il semble qu'elle n'existe plus, une autre fait dans la technique du spectacle.
Désolé de n'avoir pu faire avancer le problème.
Étant sur place avec un papier et un crayon ce serait plus simple.
A moins que vous connaissiez un électricien débrouillard.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
07 mars 2015 à 22:42
Réponse 5 Forum Électricité
rch05
rch05
5 messages
Merci GL smile
Je vais attendre d'autres avis... sad
Et me renseigner dans le voisinage. loveliness
08 mars 2015 à 16:28
Réponse 6 Forum Électricité
Avez-vous trouvé la correspondance des fils ? Je suis dans le même cas que vous. Merci.
03 août 2015 à 05:33
Réponse 7 Forum Électricité
rch05
rch05
5 messages
Non je n'ai pas trouvé de solution. crycry
03 août 2015 à 14:13
Réponse 8 Forum Électricité
Je vais dire à ma femme d'attendre en bas et de sonner quand je lui dirais.
Je débrancherai les fils un par un pour les repérer.
Ex micro, fermeture...
03 août 2015 à 20:57
Réponse 9 Forum Électricité
Auriez-vous procédé au changement, car j'ai le même ancien modèle.
Pourriez-vous m'aider ?
21 août 2015 à 13:10
Réponse 10 Forum Électricité
Je suis dans le même cas.
Interphone Robelphone, avec 6 fils.
Avez-vous trouvé le câblage et un interphone compatible ?
Merci de vos réponses.
08 septembre 2018 à 10:23
Réponse 11 Forum Électricité
Omb
Omb
Avez vous trouvé une solution par hasard ?
Merci beaucoup.
16 septembre 2024 à 13:25
  • 1. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 4. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 5. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 6. Conseils branchement interphone appartement
    N°17698 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans un appartement d'un petit immeuble sans syndic. Je voudrais remplacer mon préhistorique interphone. Je n'arrive pas à repérer la marque de celui-ci tant il est ancien. Du mur,...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Branchement interphone Urmet 1130/65
    N°20489 : Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel interphone 1130/65 pour remplacer le 1130/3 (6 fils). Malheureusement les n° ne sont pas tous les mêmes. Sur le 1130/65 il y a ÇA ???? Et. Un bloc vert 1 et RZ ????? Sur l'ancien les...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ancien interphone conseils branchement >>>
halogene 20 watts culot g9spot tbt avec lentilleampoule a filament prise murale
