Branchement fils interphone Extel easy bus 3
Question Forum Électricité : Branchement fils interphone Extel easy bus 3
Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider.
Le vieil interphone était un terraneo, voici les indications sur le transfo :
LT Terraneo 672 1612758
PRI 220V 50/60 Hz 30V A
SEC 12V - 1A
8V / 0.2A
La platine de rue est HS depuis longtemps.
L'interphone est au bout d'un chemin qui fait une centaine de mètres.
Pour le remplacer j'ai acheté : Extel easy bus 3.
Le câblage est existant, au niveau de la platine de rue j'ai une gaine qui arrive avec 10 fils, le branchement de l'ancien combiné est fait avec 5 fils (mais les couleurs ne correspondent pas avec ce qui sort à la platine de rue).
1) Est-il possible de brancher mon nouvel interphone sur l'alimentation existante (en 12V) sachant que le nouvel interphone préconise une alim en 18 Volts ?
2) Comment réaliser les branchements sachant que l'ancien modèle est un 5 fils et le nouveau un 2 fils.
On m'a dit que je pouvais choisir 2 fils de n'importe quelle couleur, les brancher sur le combiné et ensuite sur la platine de rue.
Mais comme je n'ai pas les mêmes couleurs (au combiné et à la platine) c'est la grosse galère.
Alors si quelqu'un d'entre vous pouvait voler à mon secours, j'en serai ravie.
Par avance merci.
SEC 12V - 1A
8V / 0.2A
Par avance merci.
25 juin 2017 à 17:01
Avez-vous un multimètre ? Si oui faites un test de continuité pour identifier quelle couleur de rue correspond à quelle couleur à l'intérieur ou localisez la boite de jonction.
Changez votre transformateur même si logiquement ça devrait marcher avec du 12V, ce n'est pas préconisé.
25 juin 2017 à 20:45
Bonjour FonfOn,
Merci pour votre aide, non malheureusement pas de multimètre. sad:
26 juin 2017 à 08:25
Savez-vous où se trouve la boite de jonction/dérivation ?
Ce qui permettrait de retrouver les couleurs.
Si vous n'avez pas décâblé l'ancien interphone intérieur, pouvez-vous prendre une photo de derrière afin d'essayer de localiser l'alimentation, sinon vous êtes bon pour faire fil par fil.
Brancher un câble dans le + et essayer un autre câble dans le - jusqu'à ce que votre interphone s'allume.
Si vous testez tous les - potentiel et que rien ne marche alors changez de + et recommencer la manip.
Si vous êtes dans la région toulonnaise je veux bien venir vous aider avec mon multimètre, vous pouvez toujours acheter un bas de gamme pour vous dépatouiller (à condition qu'il fasse continuité ;))
26 juin 2017 à 12:47
Merci FonfOn pour la proposition de dépannage, c'est gentil, mais bien que Toulouse soit ma ville de naissance, j'en suis un peu loin (à 600 km) aujourd’hui !
Je ne vois aucune boite de dérivation.
J'ai fait quelques images :
photo A :
De la platine de rue sort une gaine grise avec 10 fils, cette gaine grise court jusqu'à la maison pour entrer dans le mur de cette platine de rue sort également une gaine blanche qui traverse le poteau du portail pour rejoindre la boite en bas du portail (photo B et C) .
Le fil marron foncé de la gaine A relie les fils mauve et bleu foncé de la gaine Blanche.
Photo B et C :
Ça semble être la boite de dérivation pour commander la gâche du portail.
Fils bleu foncé et violet de la gaine blanche reliés au fil blanc de la gaine allant vers la gâche du portail.
Fil blanc de la gaine blanche relié au fil jaune de la gaine allant vers la gâche du portail.
Photo D et E :
Ancien combiné intérieur avec les branchements.
Grace à votre aide, je vais peut-être réussir à me dépatouiller... un vrai casse tête !! moi qui pensais qu'il y avait juste 2 fils à brancher je suis servie !
photo A :
Photo B et C :
Photo D et E :
26 juin 2017 à 15:06
En regardant vos photos je pense que le 10 fils et le 5 fils sont le même câble.
Je m'explique, un 10 fils soit 5 paires est généralement composé de 6 couleurs, une de ces couleurs est dites "commune" et le plus souvent cette couleur est le bleu clair.
Donc si vous ôtez la moitié des fils, soit 5 fils qui serait de couleur bleu clair, il vous reste 5 couleurs différentes qui sont souvent Jaune, Blanc, Bleu foncé, Marron ou Rouge, Vert ou Gris.
Prenez le bleu foncé et le jaune sur votre 10 fils ainsi que bleu foncé et jaune sur l'ancien combiné intérieur pour votre liaison intérieur / extérieur entre vos 2 platines.
Si ça ne marche pas essayer 2 autres couleurs différentes (Blanc / Marron extérieur -> Blanc / Marron intérieur).
Je pense que ça devrait marcher, en tout cas j'espère.
26 juin 2017 à 23:03
Je vais mettre un bémol aux dires de Fonf0n pour un fonctionnement dans la durée, il ne faut en aucun cas dépairé les paires.
Si vous avez du mou dénudé un peu plus (5 cm devrait suffire) de chaque côté et repairé quel bleu clair va avec les fils de chaque couleur (pour faire être sûr de ne pas perdre la paire retorsadée plus serrée la paire sur environ 2cm au niveau de là où vous avez dénudé le câble).
Puis brancher une des paires ainsi identifiée pour faire votre liaison entre l'intérieur et l'extérieur.
Si n'avez du mou que d'un seul côté dénuder repairer les paires puis faites une connexion entre la couleur et son bleu clair et de l'autre côté avec un multimètre trouvé quel bleu clair à une résistance quasi nulle avec le fil de couleur.
Chez bricotruc un multimètre premier prix coûte environ 10€ (bien moins cher que de faire venir un pro).
Bon courage.
Bon courage.
27 juin 2017 à 09:13
À ce jour 72 896 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 juin 2017 à 09:28
Bonjour FonfOn.
J'ai réussi à ouvrir la boite où se loge le transfo, voici ce que j'ai trouvé :
Photo F
une gaine de 8 fils arrive du plafond (jaune-blanc-gris-bleu-marron-blanc rosé-mauve-orange le fil orange n'est pas connecté).
Les bleu - mauve et blanc rose sont connectés au transfo.
Une autre gaine avec 5 fils jaune - blanc - gris - marron - bleu repart dans le mur (il semblerait que ce soit la gaine qui va au combiné).
Il y a 4 dominos volants qui relient : les fils jaune blanc gris marron de la gaine du plafond avec les fils jaune blanc gris marron de la gaine qui repart dans le mur.
Le fil bleu de la gaine qui repart dans le mur est connecté sur le transfo dans la même borne que le fil bleu qui vient de la gaine du plafond.
Voici un schéma et les photos.
Mille mercis pour votre aide.
Photo F
27 juin 2017 à 11:18
Bonjour Loulou, merci pour votre aide, mes connaissances en la matière sont nulles !!!
Je viens de poster 3 autres photos qui découvrent la connexion entre le combiné et le transfo...
Peut-être plus d'informations pour les pros que vous êtes.
Au portail j'ai 10 fils qui sortent de la gaine, 5 bleus et 5 de couleur, je ne suis pas sure de comprendre ce que vous dites, il faut que je couple chaque bleu du portail avec 1 couleur du portail ? pour en faire 5 paires ?
27 juin 2017 à 11:37
Il faut absolument garder les câbles pairés pour la com entre l'intérieur et l'extérieur après pour les alims ou pour la commande de la gâche vous n'êtes pas obligé de garder les paires.
Citation :Oui c'est exactement ça il faut le faire des 2 côtés (portail et combiné).
au portail j'ai 10 fils qui sortent de la gaine , 5 bleus et 5 de couleur, je ne suis pas sure de comprendre ce que vous dites, il faut que je couple chaque bleu du portail avec 1 couleur du portail ? pour en faire 5 paires ?
27 juin 2017 à 12:37
Très bien, merci beaucoup et ensuite une fois que j'ai créé les 5 paires au portail, je choisis les 2 paires nécessaires à la connexion de la platine de rue et je cherche les correspondances avec les fils prévus pour le branchement du combiné ? (sachant qu'au combiné j'ai 5 fils).
Lorsque j'aurai trouvé les correspondances, je sais que je dois brancher sur les bornes 3 et 4 (platine de rue + combiné), au combiné il me restera donc 3 fils, comment savoir les 2 que je dois brancher sur les bornes 1 et 2 pour relier le transfo ?
27 juin 2017 à 13:03
Merci pour votre Aide FonfOn et Loulou !
04 juillet 2017 à 09:29
- 1. Conseils branchement changement d'interphone
- 2. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 3. Branchement interphone Extel
- N°16779 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de vous demander conseil sur le branchement de mon nouvel appareil Extel avec mes anciens fils. Car je rame et à ramer comme ça je vais finir en Chine. :mad: Comme vous pouvez le voir...
- 4. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
- N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
- 5. Branchement combiné interphone Extel
- N°15274 : Bonjour, Je viens de déménager, l'ancien interphone ne marche pas, c'est un FERMAX 2044 j'ai pris un universel de EXTEL 5 fils... mais voilà aucune idée sur le branchement des fils. :cry: :cry: J'ai 6 couleurs de fils :...
- 6. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
- 7. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 8. Remplacer ancien interphone conseils branchement
- N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
- 9. Problème branchement interphone
- N°14017 : Bonjour, Mon vieil interphone est tombé en panne. J'ai acheté l'Extel proposé chez Casto mais je ne connais pas la correspondance des fils. D'ailleurs je ne connais pas grand chose en électricité. Du mur sortent 5 fils :...
- 10. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
