Utilisation d'un Variac et précisions
16936
Question Forum Électricité : Utilisation d'un Variac et précisions
vic
vic
5 messages
Salut,
J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais.
Or j'ai quelques questions qui me taraudent.
Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression vapeur il est estampillé 700w 100v 50/60Hz.
Pour ce qui est du Variac je n'ai pas trouvé d'infos dessus, vous pouvez voir une petite photo de la bête.
Il mesure 16x16x12cm et pèse environs 7Kg.
Il est écrit dessus 3 encarts :
1/ SAFARE Ferrix ALTERNOSTAT 258336
2/ RÉSEAU (barré au feutre 127) 220V -50Hz
3/ UTILISATION (barré au feutre 0 a 133V-8A) 0 à 230V -4.5A.
Sur le côté des deux fusibles en façade :
(barré au feutre 10A 110V)
5A 230V.
A noter la présence d'un fusible au dessus de l'appareil également de 5A.
Je l'ai testé à vide j'arrive bien à obtenir en sortie 100V.
J'ai quelques petites questions :
1/ sachant qu'il y a déjà un fusible en hauteur à quoi sert le fusible en façade ? pourquoi y en a t-il que 1 ?
J'imagine que c'est pour le cas où l'appareil serait alimenté en 110V il faudrait alors retirer le fusible de 5A et mettre un fusible de 10A dans l'autre logement j'ai bon ?
2/ comment déterminer sa puissance ? sera t-il suffisant pour alimenter en continu l'autocuiseur ?
Par similarité en regardant les modèles sur Ebay ceux de taille / poids / ampérage équivalent sont donnés pour 1Kva.
biggrin Merci par avance.
utilisation d'un variac
26 juin 2017 à 05:13
30 097 messages
D’après le schéma, le fusible en haut serait en série avec la sortie curseur de l'auto-transformateur.
Apparemment c'est un modèle 220 V 1 kVA, ce qui implique le calibre des fusibles.
En façade on aperçoit un seul fusible, mais la photo est floue. Sans doute un fusible en série avec l'alimentation. Il faudrait un 10 A temporisé. Avec un multimètre on saurait rapidement qui fait quoi.
La prise est loin d'être sécurisée ; il doit bien y avoir un capot.
En sortie la tension doit varier de 0 à 220 V.
L'autocuiseur fonctionnera à condition de ne pas dépasser sa tension d'alimentation de 110 V ; un coup de manette un peu trop vif et il se passera des choses néfastes.
Appareil à manipuler avec grande prudence, pour l'autocuiseur et pour l'autotransformateur lui même, bien qu'il y ait des fusibles.
Le plus simple serait de ne pas utiliser l'autocuiseur, ou bien de préférence non pas un autotransformateur variable, mais un fixe de 1 kVA. Mais économiquement cela n'a peut-être pas d'intérêt.
Le dépôt des deux appareils en déchèterie pourrait être une solution prudente.
26 juin 2017 à 11:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Bonjour vic,
Si vous en avez la possibilité, pouvez-vous envoyer d'autres photos de votre Variac.
26 juin 2017 à 12:03
Pour la photo c'est tout ce que j'ai actuellement sur mon téléphone, j'en mettrai d'autres ce soir de l'intérieur.
Pour ce qui est du petit tour à gauche ou à droite de trop je ne pense pas que cela arrivera car je suis le seul à utiliser cet appareil.
Bien évidemment le problème est d'ordre économique. Si ce Variac peut remplacer un auto transformateur qui me coûterait à peu près 10 x le prix payé (10€) pour le même usage, cela serait une BA pour l'environnement ;) et pour mon porte monnaie.
Effectivement je comptait construire à minima un capot en plastique pour protéger les accès aux fusibles ou les projections éventuelles.
Après ce qui m’inquiète plus serait une surcharge du Variac plutôt qu'une mauvaise utilisation / gaffe.
Il semble qu'au démarrage les systèmes à induction consomment largement plus que leurs valeurs indiquées d’où mes craintes concernant la puissance non connue du Variac.
J'ai lu que les transfo de ce type peuvent fonctionner en continue sur 0.707 % de leur puissance de crête.
Parallèlement je ne compte pas jeter cet appareil de cuisson haut de gamme même si j'aurai préféré l'utiliser sans transformateur par manque de place dans la cuisine, à défaut j'utiliserai le Variac mais s'il existe une modification possible de la carte d’alimentation cela me conviendrait mieux.
Un peu comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LUXjKCho_pU
Bien évidemment n'ayant pas les connaissances nécessaires pour procéder à ces modifications, je suis passé chez quelques réparateurs et électroniciens qui m'ont dit que ce n'est pas possible sans même jeter un coup d’œil à l'appareil.
Donc si vous avez éventuellement une adresse sur Paris je peux tenter de demander.
Pour ce qui est des mesures j'ai un multimètre et un capacimètre.
À ce soir.
26 juin 2017 à 16:31
vic
vic
5 messages
Voici de nouvelles photos : il est donc possible de compléter le diamètre de l'enroulement est de 13.5 cm, la hauteur de 7.5cm.
Bizarrement je n'ai pas l'impression que les fusibles de façade soient reliés à quoi que ce soit.
utilisation Variacutilisation Variac 13utilisation Variacutilisation Variacutilisation Variacutilisation Variac
26 juin 2017 à 22:13
vic
vic
5 messages
J'ai fait un test rapide, lorsque j'enlève le fusible de la façade je récupère tout de même une tension en sortie ce qui n'est pas le cas avec le fusible du haut.
26 juin 2017 à 22:48
30 097 messages
Comme vous avez mis les entrailles à l'air il vous sera facile de faire le schéma.
Normalement le secteur 220 alimente le bobinage entier entre ses extrémités.
On peut penser que le fusible en façade est en série.
La sortie est prise entre le curseur (avec un fusible en série, celui du haut) et une extrémité du bobinage.
Vous faites les essais avec un voltmètre branché aux bornes d'une lampe à incandescence, pour éviter toute indication erronée du multimètre. La tension de sortie doit varier de 0 à 220 V environ.
Assurez vous, de visu et avec un ohmmètre, que le bobinage n'est pas coupé.
Sur l'écran il a l'air en bon état.
TP à continuer. Relativement facile ; il n'y a pas grand chose.
26 juin 2017 à 23:05
Saintelec
Saintelec
30 messages
J'ai bien l'impression que l'intensité maximale en sortie soit de 4.5A soit 100*4.5 = 450W pas assez pour l'autocuiseur.
Effectivement pas cher à l'achat mais un rendement inférieur à 0.5 en l'utilisation.
Steph
27 juin 2017 à 21:50
30 097 messages
Bonsoir. Effectivement, si l'autocuiseur demande 700 W l'alternostat ne pourra pas les fournir sans chauffer anormalement. Une surcharge sur ce type d'appareil est néfaste.
Il est donc possible que le projet d'utilisation de l'alternostat sur cette charge soit mort né.
27 juin 2017 à 23:34
  • 1. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 2. Utilisation d'un disjoncteur deux pôles
    N°18415 : Bonjour. Je dispose d'un disjoncteur 63A deux pôles, pour protéger une alimentation par groupe électrogène, monophasé. Celui-ci fera-t-il l'affaire, ou je dois le remplacer par une protection phase neutre de même...
  • 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 4. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
  • 5. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 6. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 7. Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé
    N°25129 : Bonjour. Je suis en train de rénover une petite maison et je dois refaire le tableau électrique car il est trop petit. Il y a actuellement 2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages. En fouillant dans une armoire,...
  • 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 9. Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel
    N°19771 : Bonjour, Pour éviter de réinitialiser certains appareils électriques lorsqu'un court-circuit provoqué par un appareil défectueux, je souhaite utiliser un disjoncteur différentiel avec lequel je pense protéger...
  • 10. Conseil sur utilisation interrupteur à 2 allumages
    N°5493 : Bonjour, J'ai un interrupteur au 1er étage qui fait va-et-vient avec le double interrupteur du rez-de-chaussée. Le 2ème interrupteur du rez-de-chaussée allume le salon. Les fils sont débranchés. Maintenant, j'allume en haut...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un Variac et précisions >>>
