Utilisation d'un disjoncteur deux pôles
Question Forum Électricité : Utilisation d'un disjoncteur deux pôles
Je dispose d'un disjoncteur 63A deux pôles, pour protéger une alimentation par groupe électrogène, monophasé.
Celui-ci fera-t-il l'affaire, ou je dois le remplacer par une protection phase neutre de même capacité ?
Merci de vos réponses.
22 juillet 2018 à 11:32
Bonjour. Votre question est imprécise. Normalement le groupe possède sa propre protection surintensité interne. Vous ne précisez pas la puissance nominale du GE en kVA.
Pas de précision non plus de l'endroit où vous voulez poser ce DJ.
On suppose qu'il présente deux pôles protégés. A confirmer.
22 juillet 2018 à 12:40
Quelques précisions : pour alimenter ma maison avec un groupe de 6,5 kVA, en sortie de câble alimentation je dispose d'un disjoncteur 63A deux pôles protégés qui se placera sur un espace libre du tableau électrique.
Puis je rentre sur un inverseur de source 63A (pour être en corrélation avec le disjoncteur principal du secteur, calibré à 45A).
Ensuite le circuit se poursuit en entrée de tableau avec une sélection manuelle des circuits à alimenter sur groupe.
Ma question est : le disjoncteur 63A courbe C, deux pôles protégés sur circuit alim. par groupe, est-il aussi efficace qu'un simple disjoncteur Phase Neutre classique ?
Merci pour les réponses.
22 juillet 2018 à 18:29
Bonjour de nouveau. 6,5 kVA correspond à une intensité de 30 A environ. Le modèle de calibre 63 A n’empêchera pas une surcharge du groupe. Le fait qu'il soit bipolaire rend les deux pôles protégés, contrairement au DJ phase neutre (DPN), mais pour une alimentation monophasée phase neutre domestique, DPN ou bipolaire ne change pas le mode de déclenchement.
Par contre ce qui est gênant est le calibre du DJ, deux fois trop grand vis à vis du GE.
22 juillet 2018 à 21:11
Bien compris votre réponse, je vous remercie des précisions.
Donc pour éviter la surcharge du groupe je vais opter pour un disjoncteur de 30A en protection de mon groupe électrogène.
23 juillet 2018 à 11:36
Bien reçu. Mais le GE possède peut-être déjà un DJ en sortie ?
23 juillet 2018 à 11:50
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique
- N°15468 : Bonjour, J'ai récupéré beaucoup de disjoncteurs différentiels DPN VIGI 5A U, 10A U, 15A U, 20A U, et 25A U neufs. Ma question : Dans le cas d'une rénovation d'un tableau électrique équipé de fusibles dont le seul...
- 3. Branchement disjoncteur 3 pôles
- N°8419 : Bonjour la communauté, j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A. Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires. Le neutre ne semble pas, comme en...
- 4. Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V
- N°16277 : Bonjour à tous, Je me pose une question qui semble t-il n'est pas courante car je ne trouve rien sur les forums. Je dispose d'un disjoncteur simple (magnéto-thermique sans différentiel) 2 pôles (+ / - ) 32A - 500V...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute
- N°6472 : Suite à l'utilisation d'une nouvelle perceuse, une coupure électrique s'est produite. J'ai réussi à rétablir le courant en baissant le disjoncteur qui regroupe une partie des prises électriques. Bien que rien n'est branché...
- 8. Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
- N°3749 : Bonsoir. Est-ce que la norme interdit de mettre un disjoncteur courbe D dans du domestique, sans moteur ni transformateurs etc... ?
- 9. Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles
- N°4760 : Je possède un disjoncteur différentiel 4 pôles. Puis-je l'utiliser sur une installation électrique à trois fils en utilisant que 2 pôles ? Merci de vos réponses.
- 10. Branchement et utilisation d'un disjoncteur différentiel
- N°19771 : Bonjour, Pour éviter de réinitialiser certains appareils électriques lorsqu'un court-circuit provoqué par un appareil défectueux, je souhaite utiliser un disjoncteur différentiel avec lequel je pense protéger...
