Branchement disjoncteur 3 pôles
8419
Astuces au problème électrique : Branchement disjoncteur 3 pôles
Bonjour la communauté,
j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A.
Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires.
Le neutre ne semble pas, comme en monophasé, branché sur le disjoncteur car je ne vois pas de pôle dédié pour cela, ou suis-je dans l'erreur ?
Dans le cas qui me concerne, je n'ai que 2 phases à protéger, est-il normal (si je ne suis pas dans l'erreur) qu'une borne puisse rester vide ?
Merci pour votre partage de connaissances.
27 juin 2010 à 15:43
Conseil 1 Forum electricite
Branchement (suite) : je vois en faisant des recherches sur le net qu'il fallait que je parle pour mon cas plutôt de tri-polaires que de tétra (me semble t-il).
Contrairement à ce que j'avais vu au premier abord, il existe aussi des bipolaires et aussi des bipolaires + N. Je ne sais plus quoi prendre car il y a tout de même des écarts de prix.
C'est pour le branchement d'une plaque à induction.
Merci pour vos "éclairages".
27 juin 2010 à 23:00
Conseil 2 Forum electricite
30 138 messages
Bonjour. La protection dépend de la ligne qui arrive dans la sortie de câble.
Si la ligne comporte 3 Ph + N, DJ tétrapolaire en amont.
Si la ligne comporte 2 Ph + N, DJ tripolaire en amont, ou un tétrapolaire avec un pôle non utilisé.
Nota : dans la famille des DJ à 2 pôles, il y a les DJ Uni + Neutre (DPN)à un seul pôle protégé (ceux que l'on utilise habituellement en domestique monophasé), et les bipolaires avec 2 pôles protégés.
28 juin 2010 à 08:34
Conseil 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette question est, je pense, une suite de la 8387 ; un branchement 400V 2N tel que sur le schéma de ladite question, nécessite 3 pôles, donc (au mini) disj tripolaire qui sera en 3 pôles protégés. un disj tétra est possible aussi, un pôle libre ne nuit pas à sa fonction. Vous pouvez également, si vous êtes dans le cas de la question 8387, employer un disj tétra, 4 PP, branché N/Ph-N/Ph.
28 juin 2010 à 07:05
Conseil 4 Forum electricite
Merci GL et Insp pour vos réponses. "Insp" quelle perspicacité ? ! Et vigilance ! Car, en effet c'est bien la suite de la question 8387 et par ailleurs, vous aviez vu que je m'étais trompé en écrivant une 2ème fois mes valeurs de mesures; les bonnes étaient bien les premières.
Un tripolaire est-il fait pour protéger uniquement 3 phases ou je me trompe ?
Dans mon cas, comme je n'ai que 2 phases, puis-je brancher le neutre sur le plot restant vide ?
Cordialement
29 juin 2010 à 14:21
Conseil 5 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme je l'ai écrit en réponse (4), le minimum et le moins cher est un disjoncteur tripolaire, ce disj n'existe qu'en 3 pôles protégés, et il sera alimenté en amont avec le neutre et les 2 phases ; il conviendra de bien repérer ce neutre.
En aval de ce disj vous aurez 2 conducteurs à raccorder sur ce pôle neutre, vu que votre ligne est composée de 2 phases et 2 neutres, voilà pourquoi j'avais également proposé un disj tétra (mais c'est plus encombrant et plus cher).
Je pense toujours que cette ligne est dédiée à la plaque. Peut-être, pourriez-vous utiliser un des conducteurs "neutre" comme conducteur de protection (terre), mais cela implique de la connaissance, une modification du raccordement, et un bon repérage à la gaine thermo.
29 juin 2010 à 19:28
Conseil 6 Forum electricite
Merci 1Insp,
Sauf erreur, c'est clair maintenant pour moi : je branche donc en aval du DJ mes 2 neutres (sur 1 plot) et mes 2 phases (sur les 2 autres plots - 1phase par plot) sur un DJ TRIpolaire.
Pas de problème pour la terre que j'ai pu récupérer à proximité de la plaque.
30 juin 2010 à 08:22
Conseil 7 Forum electricite
Bonjour, OK 1Insp.
30 juin 2010 à 16:20
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Branchement disjoncteur EP 45 3 pôles
    N°4959 : Bonjour, j'ai installé dans mon garage un disjoncteur différentiel 40 mA avec 3 phases + un neutre (en 380 V). A sa sortie, je voulais savoir si je peux installer un disjoncteur de série EP 45 3 pôles pour protéger une machine...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Adapter un disjoncteur différentiel tri en mono
    N°2806 : Bonjour, j'ai un problème avec mon disjoncteur différentiel monophasé, il a rendu l'âme. J'en ai un autre, mais c'est un disjoncteur différentiel triphasé ! Est-il possible de faire quelque chose pour l'adapter en monophasé...
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur 3 pôles >>>
ampoule tbt01fusibles 50 amperesadaptateur douille baionnette douille a viscontacteur jour nuit chauffage
