Branchement disjoncteur EP 45 3 pôles
Conseil Installation électricité : Branchement disjoncteur EP 45 3 pôles
Bonjour, j'ai installé dans mon garage un disjoncteur différentiel 40 mA avec 3 phases + un neutre (en 380 V).
A sa sortie, je voulais savoir si je peux installer un disjoncteur de série EP 45 3 pôles pour protéger une machine à bois.
En effet, ma machine-outils à brancher sur ce circuit requiert 2 phases seulement et un neutre.
Puis-je relier sur ce disjoncteur EP 45 3 pôles le neutre à gauche et les 2 phases à droite (sur les 2 connecteurs restants), ou bien le neutre doit-il être protégé différemment ?
Si ma machine avait fonctionné sur 3 phases, j'aurais utilisé un tétrapolaire (3 phases + neutre), mais dans mon cas, que faire ?
D'avance merci pour vos réponses. Ci-après, la page du disjoncteur EP 45 3 pôles : disjoncteur EP 45 3 pôles
21 décembre 2008 à 03:44
Conseils Dépannage Electricite 1
Ce matériel est-il pour protéger la canalisation, ou le moteur (contre les surcharges) ?
Si vous arrivez à trouver le bon calibre qui correspond à la puissance du moteur, je dirais OK ; sinon utiliser 1 disjoncteur à réglage fin (type GV2-M).
Précision : votre machine à bois devrait être équipée de la fonction "manque de tension", et de la fonction condamnation en position "ouvert" de l'inter ou sectionneur de l'alimentation ; mais ce matériel est peut être déjà incorporé dans votre machine. 1Insp
Conseils Dépannage Electricite 2
Il aurait mieux valu installer dans le garage un interrupteur différentiel 30mA 40 A, qui alimenterait en cascade le DJ 3 pôles (N + ph + ph) pour la machine à bois.
Si le moteur de la machine à bois a un courant de démarrage important, il faudra peut-être changer pour un DJ moteur adapté.
Avant de faire un montage définitif, il faut essayer en fils volants. Curieux que cette machine nécessite 2 phases et un neutre.
Le moteur doit fonctionner en mono. La machine doit comporter un arrêt d'urgence, et en cas de disparition secteur, ne doit pas redémarrer sans une action de l'opérateur. GL
22 décembre 2008 à 01:11
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement disjoncteur 3 pôles
- N°8419 : Bonjour la communauté, j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A. Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires. Le neutre ne semble pas, comme en...
- 4. Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A
- N°18604 : Bonjour, Vivant dans le nord de la Thaïlande, j'ai installé un tableau électrique Legrand en remplacement de l'installation version thaïlandaise. A deux reprises j'ai rencontré ce problème dont la source semble bien être...
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
