Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
15468
Question forum-électricité : Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique
flydgac
flydgac
6 messages
J'ai récupéré beaucoup de disjoncteurs différentiels DPN VIGI 5A U, 10A U, 15A U, 20A U, et 25A U neufs.
Ma question : Dans le cas d'une rénovation d'un tableau électrique équipé de fusibles dont le seul différentiel est le 300mA d'ERDF : puis-je mettre un calibre des disjoncteurs diff inférieurs à la préconisation de la NF-C 1500 ?
Exemple : Sur un départ pour alimenter des prises électriques en 1.5² je suis sensé remplacer mes fusibles 10A par des disjoncteurs 16A. Ai-je le droit de mettre des DPN VIGI 15A U ou DPN VIGI 10A U à la place ?
Ou sur un départ pour alimenter des prises électriques en 2.5² je suis sensé remplacer mes fusibles 16A par des disjoncteurs 20A. Ai-je le droit de mettre des DPN VIGI 20A U ou DPN VIGI 15A U ou DPN VIGI 10A U à la place ?
Christian
03 mai 2016 à 14:24
1Insp
1Insp
4 868 messages
1) Vous êtes sûr que vos DPN soient vigi ? vous ne mentionnez aucune sensibilité !
2) Vous êtes sûr que le disjoncteur de branchement soit un 300mA ; ce n'est pas l'appareillage prescrit par la NF C14-100.
3) Il n'est pas interdit de mettre des calibres inférieurs à ceux prescrits par la norme.
03 mai 2016 à 17:43
flydgac
flydgac
6 messages
Oui les DPN sont des VIGI
On peut lire dessus * I"Delta"N=0.030A.
Donc si rien ne m'interdit de mettre des calibres inférieurs, je peux m'en servir sans autres restrictions ?
04 mai 2016 à 11:08
flydgac
flydgac
6 messages
Non je suis pas sûr que l'arrivée ERDF soit un diff de 300mA !
Il faudra que je regarde (ce n'est pas encore chez moi !!!).
04 mai 2016 à 11:10
flydgac
flydgac
6 messages
Re bonjour,
Une autre question : le nombre de prises en parallèle par circuit, dépend du calibre du disjoncteur ou de la section du câble qui les alimente ?
04 mai 2016 à 11:16
10 999 messages
Bonsoir
De la section des câbles.
12 maxi pour du 2,5²
8 maxi pour du 1,5².
04 mai 2016 à 23:14
Tant que ça pour de la rénovation ?
Je pensais que c'était que pour du neuf !
05 mai 2016 à 08:20
10 999 messages
La norme en vigueur s'applique pour les parties d'une installation que vous faites, même en rénovation.
Et sur ce point précis, je ne vois pas bien la différence de comportement qu'il y aurait sur un circuit en 2,5² fait avant la nouvelle norme et après la nouvelle norme. smile
05 mai 2016 à 10:46
flydgac
flydgac
6 messages
OK Merci.
12 mai 2016 à 16:59
>>> Résultats suivants pour : Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique >>>
prise electrique 380 20aeclairage chambrebranchement pompe relevageeclairage neons 02
