Problème ECS pompe à chaleur air eau
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
15467
Question Forum Électricité : Problème ECS pompe à chaleur air eau
J'ai acheté une maison avec une PAC air-eau couplée à un cumulus sur horloge.
Je n'ai pas les modes d'emploi.
Mon horloge analogique a eu un coup de chaud.
Je viens d’arrêter le chauffage et je voulais basculer ECS sur le cumulus ; mais rien.
L'horloge est dont HS.
J'ai donc remis la PAC en route.
Le mode chauffage fonctionne. Pas d'eau chaude sanitaire pourtant les canalisations pour ECS sont chaudes.
A priori le circulateur ECS ne fonctionne pas et il est chaud.
J'ai ouvert le tableau de la PAC et j'ai des voyants rouges sur les cartes intérieures avec indication T3 et T4= "er"; donc en défaut.
Quelqu'un peut-il me dire la raison de non eau chaude au robinet alors que la PAC fonctionne.
Pour info : Je ne voudrais pas remplacer l'horloge car je vais installer cet été un délesteur avec bloc d’ambiance 3v-2z
Est-ce que la dépose de l'horloge empêche la PAC de distribuer l'eau chaude ?
Merci pour vos réponses.
03 mai 2016 à 11:53
  • 1. Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
    N°5248 : Bonjour, On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que...
  • 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 3. Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
    N°15871 : Bonjour, Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction. Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand...
  • 4. Problème pompe à chaleur depuis l'installation d'un compteur Linky
    N°16344 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Zuran. Depuis l'installation du nouveau compteur Linky je suis en panne, problème entre chauffage et eau chaude, je ne peux pas avoir les 2 en même temps, soit le chauffage...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
    N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
  • 8. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 9. Problème pompe à eau caravane Caravelair
    N°18386 : Bonjour à tous. J'ai une caravane Caravelair avec deux robinets à contacteur et une pompe à eau immergée sur 12V. Problème la pompe tourne mais l'eau ne monte pas, j'ai déjà essayé avec une autre pompe ça fait la...
  • 10. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
>>> Résultats suivants pour : Problème ECS pompe à chaleur air eau >>>
fournitures travaux electriqueproduction electriciteprises electrique muralesapin de noel electricite
