Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
Question Ecocompteur Legrand : Comptage consommation électrique chauffage et ECS pompe à chaleur
Je vais réaliser le tableau électrique de ma maison en cours de construction.
Je me demande comment mesurer la consommation de l'eau chaude sanitaire et du chauffage.
Je compte utiliser l'eco compteur de Legrand réf 412000
En effet, je vais avoir un ballon d'eau chaude relié sur la pompe à chaleur.
Je comptais utiliser un tore pour la conso du module intérieur et extérieur de la PAC.
Et un second tore sur la phase qui va du module intérieur de la pompe à chaleur au chauffe eau.
Mais ça va faire doublon ?
Il faudrait que la consommation de chauffage soit égal à la conso du module extérieur de la PAC + (consommation du module intérieur de la PAC - conso du chauffe eau).
Comment faire ?
Comment faire ?
30 septembre 2016 à 14:42
Solution 1 au problème électricité
Après vérification de la doc de la PAC Toshiba, il est inscrit qu'il faut une ligne supplémentaire pour l'alimentation du réchauffeur du ballon d'eau chaude.
C'est donc facile de placer un tore dessus.
Cependant, l'eau chaude sanitaire est aussi chauffé par le module interne de la PAC.
Une vanne 3 voies sélectionne si la PAC réchauffe le ballon d'eau chaude ou le plancher chauffant.
Deltadore propose une solution pour la mesure de consommation d'une PAC double service :
http://www.deltadore.fr/domotique/suivi-consommations/mesure-consommation/em-ic-ref-6110032
Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé ?
01 octobre 2016 à 18:00
- 1. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 5. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 6. Problème ECS pompe à chaleur air eau
- N°15467 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec une PAC air-eau couplée à un cumulus sur horloge. Je n'ai pas les modes d'emploi. Mon horloge analogique a eu un coup de chaud. Je viens d’arrêter le chauffage et je voulais...
- 7. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 8. Consommation électrique d'une pompe à chaleur.
- N°22009 : Bonjour. Concernant l'usage des pompes à chaleur, pour le chauffage uniquement des locaux, l'ADEME fait état d'une consommation moyenne de 51 KWH par m² et par an. Ce qui ferait pour 282 m² à chauffer, une consommation de...
- 9. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
- N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
- 10. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
- N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
