Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
13197
Question forum électricité : Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
yalai
yalai
2 messages
J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé).
Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A par phases).
A l'approche de l'hiver et depuis son installation, lorsque la PAC fonctionne, j'ai régulièrement des disjonctions complètes de mon domicile, qu'elle soit en mode Hiver (chauffage et ECS) ou mode été (ECS seulement).
Il semblerait que ce phénomène se produit au démarrage de la machine.
Ce n'est pas systématique et je peux rester plus d'un mois sans aucun problème même en période de froid et grand froid, ou la PAC fonctionne à pleine charge avec plusieurs équipements (consommateurs d’énergie, plaque à induction) en fonctionnement dans la maison.
Bien souvent les disjonctions se produisent en pleine nuit ou lorsque je suis absent mais à part un radio réveil et une veille de TV, rien ne fonctionne.
Mon installation PAC a été contrôlée par le distributeurs de la marque et tout est conforme, il n'y a aucun court-circuits.
Il n'y a pas non plus de problèmes connus sur ce modèle.
Je pencherai pour un problème venant du secteur. Pourriez-vous m'aiguiller ?
20 novembre 2013 à 13:35
Forum-électricité réponse 1
30 113 messages
Bonjour. Il faudrait mesurer l'intensité maxi par phase ; un compteur électronique fournit cette valeur. Au démarrage de la machine une surintensité peut se produire (mais on n'ose penser à plus de 30 A pendant un long transitoire). Un électricien muni d'une pince ampèremétrique avec la fonction "in rush" pourrait faire les mesures d'intensité pointe.
On suppose que c'est bien le DJ de branchement de type S qui déclenche.
On comprend que la pompe étant arrêtée, et seule la fonction ECS en service, il peut y avoir déclenchement du DJ. Si cela est vérifié il faudra rechercher un éventuel défaut du DJ mais on n'en n'est pas là. Il faut faire quelques mesures et affiner les observations.
Attendons d'autres avis.
20 novembre 2013 à 16:23
Forum-électricité réponse 2
30 113 messages
On suppose également qu'il y a des ID 30 mA au tableau et qu'ils ne déclenchent pas, ceci pour mettre hors de cause un éventuel défaut d'isolement de quelques centaines de mA détecté par le DJ de branchement.
20 novembre 2013 à 16:25
Forum-électricité réponse 3
yalai
yalai
2 messages
Bonsoir, et merci de votre réponse.
J'ai effectivement une phase à plus de 30 A (32A), les deux autres à 28A.
J'ai ces valeurs depuis plus de deux ans sur mon compteur électronique. La machine est progressive mais je n'exclue pas un courant d'appel assez fort, je doute sur plus de 30 A, je contrôlerai avec une pince ampèremétrique.
C'est bien le DJ EDF de branchement qui disjoncte. Je ne connais pas le type, mais c'est un BACO vieux gris a priori la référence du DJ est DBA 030 de 1986 pour une intensité entre 10 et 30 A maxi.
Également je vous confirme qu'il y a bien un ID 30mA type AC à 63A qui ne saute pas tout comme le disjoncteur 20A.
20 novembre 2013 à 22:09
Forum-électricité réponse 4
30 113 messages
Bien reçu. Compte tenu des précisions que vous avez apportées, on peut supposer que le DJ de branchement détecte une surintensité.
Ce qu'indique le compteur est l'intensité maxi atteinte depuis la mise en service du compteur. Raison de plus pour effectuer des mesures à la pince.
21 novembre 2013 à 11:44
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Problème disjonction 500 mA triphasé
    N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
  • 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 4. Problème pompe à chaleur depuis l'installation d'un compteur Linky
    N°16344 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Zuran. Depuis l'installation du nouveau compteur Linky je suis en panne, problème entre chauffage et eau chaude, je ne peux pas avoir les 2 en même temps, soit le chauffage...
  • 5. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Problème alimentation électrique pompe à chaleur Electra
    N°9204 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que ma pompe à chaleur Electra n'a plus d'arrivée électrique, le voyant est éteint dehors sur la pompe comme sur le boîtier thermostat intérieur. Le disjoncteur n'est pas sur le mode off. Je...
  • 9. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 10. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale >>>
ampoule e27 500wschema contacteur heures creusesinstaller un luminaire au plafondbranchement pompe relevage
