Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
2240
Conseil d'un bricoleur à cette question : Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être alimentée en triphasé. La puissance qu'elle consomme est d'environ 6kw. Compte-tenu des autres besoins en électricité, quel type et référence de câble triphasé dois-je acheter ? Avec ou sans fil de terre ? Merci d'avance de vos réponses.
Quitte à tirer une telle ligne autant apporter la terre de suite... Par exemple du 10 mm² 3P+T (avec une intensité max de 16A). Ce qui offrirait du 1,732 x 16 x 230 x cos(phi) = 6370W si cos(phi)=1
Le cos(phi) d'un moteur n'est probablement pas de 1, donc cette petite marge de puissance n'est pas en trop du tout. On pourrait passer à plus si le moteur a un mauvais cos(phi). Par exemple pour 20 A il faut utiliser du 16 mm².
Cela dépendra du calibre max du disjoncteur de branchement :
- avec du 3x30A max : 4x16²
- avec du 3x60A max : 4x35²
Réponses 3 au problème electricite
Il existe un tableau qui donne la grosseur du câble en fonction de la puissance et de la distance, car il y a une déperdition de 3% de tension. Normalement EDF doit pouvoir vous répondre ou bien la personne qui fera la vérification de conformité
Réponses 4 au problème electricite
J'ai eu le même problème, prévoir un minimun de 70mm2 en mono mais 16mm2 en tri ; si la PAC est uniquement en tri, vous n'avez pas le choix !
Réponses 5 au problème electricite
Je viens de lire toutes les réponses et je peux préciser que la terre ne doit pas être comprise dans le câble de branchement(entre le coffret edf et votre habitation) Ce câble sera donc un 4x xxMM2 (1 neutre + 3 phases). Le piquet de terre étant à proximité de la maison et relié à votre tableau de repartition, seule une liaison tableau de répartition jusqu'à la PAC est nécessaire (exemple : 5x2.5mm2 et si le neutre n'est pas nécessaire pour votre PAC=> 4x2.5mm2).
23 juillet 2008 à 01:19
  • 1. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 6. Branchement pompe à chaleur en triphasé
    N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 9. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 10. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres >>>
lampe fluocompacteampoule fluocompactemini ampoule fluocompacteinstaller un luminaire au plafond
