Retrouver bonne phase et neutre
Questions Forum : Retrouver bonne phase et neutre
Bonjour à tous, je rénove une maison ancienne, les couleurs de fils ont été respectées avec le rouge et le bleu. Par contre l'ancien propriétaire a passé plusieurs phases et neutre dans une même gaine. Je susspose qu'une phase est associée à son neutre et pas un autre. Comment retrouver la bonne paire phase/neutre ? Merci beaucoup par avance.
Il faut un testeur ! En ohm-mètre, c'est le signe qui ressemble à un fer à cheval. Quand vous faites toucher les 2 picos entre eux ça doit "biper"! Quand vous avez trouvé sur quel position mettre votre testeur et que vous avez testé votre bip c'est très facile :
- Coupez le courant complètement (au disjoncteur EDF)
- Si ces files vont alimenter des prises alors branchez une vieille prise que vous aurez récupéré (sur un appareil qui ne marche plus) et mettez son bleu et son rouge (ou marron ou noir) ensemble.
- Allez à votre tableau et mettez un pico de votre testeur sur un des bleus et cherchez avec l'autre pico la phase qui fait sonner votre testeur, quand ça sonne c'est que vous avez trouvé votre paire !
Solution 2 au problème électrique
Bonjour cela arrive souvent. Premier cas : les fils sont sous tension, interrompez les circuits en n'en laissant qu'un, tester alors la tension aux bornes de vos fils. Procédez ainsi pour tous les circuits. 2éme cas : tous les conducteurs sont débranchés de part et d'autres de la gaine et à ce moment là court-circuitez deux fils (1 bleu et 1 rouge) et testez à l'autre extrémité avec 1 appareil de mesure pour voir sur quel circuit se trouve la continuité.
Solution 3 au problème électrique
Ca dépend, si c'est 3 phases c'est du triphasé, peut-être que EDF vous distribue cela ou sinon c'est des retours lampe. D'où part votre gaine ?
19 mai 2009 à 19:10
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 10. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
- N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
