Disjoncteur 230v par un disjoncteur 400v
2238
Conseils branchement électrique : Disjoncteur 230v par un disjoncteur 400v
 Disjoncteur 400 volts Peut-on utiliser un disjoncteur 400v la place d'un disjoncteur 230v ?
Même taille, 2 phases.
Y a-t-il des risques sinon ?
Merci de vos réponses.
Conseils dépannage électrique 1
Oui, il y a des risques que le disjoncteur se détériore.
Conseils dépannage électrique 2
La tension indiquée sur le disjoncteur est celle qu'il peut supporter au maximum. Mettre un disjoncteur 400V à la place d'un 230V pas de problème mais surtout pas l'inverse.
Conseils dépannage électrique 3
Oui, en règle générale, et surtout sur des grandes marques types : Merlin Gérin les séries C60 et DT40 ou Legrand série DX, il y a juste "le pouvoir de coupure" qui augmente quand on prend un disjoncteur
400V pour le mettre sur un réseau 230V.
23 août 2010 à 14:25
  • 1. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
    N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Disjoncteur auxiliaire déporté
    N°23773 : Bonjour. Je rénove un ancien hôtel-restaurant en habitation. Le disjoncteur de branchement se trouve dans une annexe contiguë (ancienne cuisine du restaurant), qui nous sert d'archive et de débarras. Comme je refais...
  • 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 8. Utiliser un disjoncteur bipolaire 400V
    N°25577 : Bonjour à tous. J'ai vu qu'il était possible d'utiliser un disjoncteur bipolaire en connectant deux phases pour avoir du 380V. Je ne comprends pas dans quelle situation cela peut-il avoir un intérêt ? Et qu'en est t-il du...
  • 9. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 10. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
    N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 230v par un disjoncteur 400v >>>
prise electrique 380 20aculot ampoule 01ampoule tbt01pile electrique
