Branchement pompe à chaleur en triphasé
12447
Question forum électricité : Branchement pompe à chaleur en triphasé
fifou11
fifou11
3 messages
Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort qu'elle consomme que 3.5kW et sur la plaque signalétique il y a marquer 6.4kW max.
Merci de vos réponses.
P. S. : doc technique de la pompe à chaleur : dimplex la 16tas.pdf
05 février 2013 à 17:07
Brancher PAC triphasé 1
30 137 messages
Bonjour. La notice précise en page 30 que la puissance maximum peut atteindre 6,4 kW ; il faut donc dimensionner l'alimentation en conséquence.
Vous pouvez utiliser un DJ différentiel 30 mA type AC tripolaire 12 ou 16 A. Il faudra peut-être un DJ courbe D s'il n'y a pas de démarreur progressif pour le moteur.
Vous pourrez donc associer un DJ courbe D à un déclencheur 30 mA.
Il vaut mieux dissocier la protection de la ligne du reste du tableau afin que tout incident n'affecte pas d'autres circuits.
05 février 2013 à 19:10
Brancher PAC triphasé 2
fifou11
fifou11
3 messages
Merci GL c'est ce que je pensais mettre en place, mais là je suis réconforté, par contre il y a des disjoncteurs 6kA ou 10kA, que prendre ? Merci.
05 février 2013 à 20:55
Brancher PAC triphasé 3
30 137 messages
Bien reçu Fifou. 6 kA ou 10 kA sont le pouvoir de coupure des DJ.
Ici, pour une petite installation domestique 6 kA suffit amplement. Comme d'habitude on recommande les grandes marques d'appareillage habituelles. Un grossiste pourra vous fournir DJ + bloc.
06 février 2013 à 09:21
Brancher PAC triphasé 4
fifou11
fifou11
3 messages
OK encore merci GL, et pas de souci le matériel va être acheté chez un fournisseur, merci.
06 février 2013 à 09:48
  • 1. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 5. Branchement électricité pompe à chaleur en triphasé
    N°4102 : Suis-je obligé de mettre toute l'installation en triphasé, il me faut le triphasé pour une pompe à chaleur. Y a-t-il possibilité d'avoir une installation uniquement pour cette pompe et quels seraient les coûts ?
  • 6. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe à chaleur en triphasé >>>
