Branchement électricité pompe à chaleur en triphasé
4102
Problème Électricité : Branchement électricité pompe à chaleur en triphasé
Suis-je obligé de mettre toute l'installation en triphasé, il me faut le triphasé pour une pompe à chaleur. Y a-t-il possibilité d'avoir une installation uniquement pour cette pompe et quels seraient les coûts ?
19 juin 2008 à 01:38
Astuce 1 bricolage électricité
11 004 messages
Votre branchement est forcément en triphasé.
Ensuite vous pouvez câbler une partie de l'installation en triphasé et une autre en mono en mettant un ID mono par phase.
Je vous conseille malgré tout d'essayer de brancher le maximum d'appareil en tri (plaques, chauffe-eau...) cela facilite l'équilibrage. Voir exemple de tableau joint
20 juin 2008 à 11:48
  • 1. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 2. Branchement pompe à chaleur en triphasé
    N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 6. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électricité pompe à chaleur en triphasé >>>
