Télérupteurs sur 3 zones d'éclairage
4101
Branchement électrique : Télérupteurs sur 3 zones d'éclairage
voilà mon problème. Je rénove une maison avec une grande pièce de 80 m² que je souhaite diviser en 3 zones d'éclairage autonomes. Les points d'éclairage existent déjà et je rajoute des interrupteurs, donc 3 télérupteurs. Sur mon tableau, j'ai bien 3 fils qui partent vers chacun des points lumineux (ok pour phase commandée) mais je n'en ai qu'un qui revient (neutre). Comment dois-je brancher mes télérupteurs ? Est-ce que ce seul neutre peut suffir ?
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 1
11 004 messages
Si vous faites un schéma de branchement avec la phase au poussoir, il n'y a pas de problème.
Il suffit de repiquer les neutres à l'intérieur du tableau.
Assurez-vous cependant que vous n'avez pas plus de 8 points d'utilisation sur ce circuit :
www.telerupteur.com
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 2
Vous ne pourrez pas brancher votre télérupteur de la sorte.
Désolé, il va falloir tirer des câbles.
Réponses Forum électricité 3
En complément de la réponse 2, il faut que vous tiriez 2 fils de plus pour vos boutons poussoirs et vous pouvez vous servir du même neutre pour les points lumineux ! HVS
30 juin 2008 à 00:53
  • 1. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 2. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
    N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
  • 3. Installation télérupteurs 2 éclairage
    N°25049 : Bonjour. Voici mon problème, je viens de remplacer mon ancien tableau électrique. Sur celui-ci, j'ai deux télérupteurs qui commandent deux éclairages un pour la cuisine et un pour l'extérieur. Sur l'un des boutons...
  • 4. Architecture tableau de remplacement 18 télérupteurs
    N°17485 : Bonjour, Dans un tableau électrique je possède une partie qui concerne 18 télérupteurs pour les lumières des différentes pièces du pavillon. Les modèles sont des Legrand (bloc à fixer sur châssis) 49107 220v. Chaque...
  • 5. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 6. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteurs sur 3 zones d'éclairage >>>
branchement variateur eclairageeclairage lustre decointerrupteurs ancienstableau electrique 01
