Installation télérupteurs 2 éclairage
Question Forum Électricité : Installation télérupteurs 2 éclairage
Voici mon problème, je viens de remplacer mon ancien tableau électrique.
Sur celui-ci, j'ai deux télérupteurs qui commandent deux éclairages un pour la cuisine et un pour l'extérieur.
Sur l'un des boutons poussoirs, j'ai un neutre en A1 pour l'éclairage de la cuisine et juste au-dessus, ce neutre est repris pour la lumière extérieure. Je me casse la tête pour reconnecter le tout.
Pour la cuisine, c'est bon, cela fonctionne, mais dès que je souhaite connecter l'extérieur, rien ne fonctionne.
Mon problème est que, comme dit plus haut, aucun schéma que j'ai trouvé ne reprend le neutre commun à un bouton poussoir et à une ampoule. Ils sont forcément différents.
Il s'agit d'une maison câblée il y a quelques années.
Comment puis-je faire pour mettre les deux télérupteurs en parallèle avec ce neutre commun à un bouton poussoir et une lampe ?
Merci beaucoup pour vos lumières.
Mes connaissances sont quelque peu limitées.
J'ai déjà changé plusieurs tableaux, mais jamais avec des télérupteurs.
Pourriez-vous m'envoyer un schéma s'il vous plaît ?
14 janvier 2024 à 21:18
Une photo de votre tableau aiderait peut-être à comprendre .
voir schémas télérupteurs 3 fils et 4 fils même sur les télérupteurs modulaires les bobines sont identifiées par A1 et A2.
15 janvier 2024 à 10:05
- 1. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 2. Combien de télérupteurs pour installation électrique
- N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
- 3. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 4. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
- N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
- 5. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 6. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 9. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 10. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
