Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
Conseils installation électrique : Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement).
Donc, EDF a fait leur installation triphasé.
Moi, j'ai déjà fait le plus gros mais étant donné que cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas travaillé en électrique (électricien mais je me suis un peu éparpillé dans mes emplois) et j'aurais juste besoin de conseils au cas où j'aurais mal ou oublié quelque chose avant le passage du consuel.
Dépôt de plus 100 m², avec 40 m² pour la partie stockage Zing et juste au-dessus, un étage "vestiaire" de 40 m² dont une SDB de 8 m² et un WC 2,40 m² (si je me trompe pas).
J'ai commandé un tableau de 4 rangées, 2 disjoncteurs tri 40A type AC et 1 type A sur les trois premières rangées.
- Rangée 1 : 20A pour le ballon d'eau ~ 20A radiateur 1800W SDB ~ 16A éclairage SDB/WC + prise commandée SDB ~16A prises GTL ~ 10A stores électriques SDB + vestiaire.
- Rangée 2 : 20A radiateur 1800W vestiaire ~ 20A prises (5 points) vestiaire ~ 10A éclairage néon vestiaire + parti Zing ~ Disjoncteur 20A pour le compresseur triphasé.
- Rangée 3 : 20A prise double à l'entrée du dépôt et une prise doubles dans la partie zing ~ 16A éclairage néon partie dépôt ~ 16A éclairage néon partie zing ~ 10A stores partie dépôt / zing.
- Rangée 4 : Répartiteur TETRA et 2 prises DCL.
J'ai encore un relais triphasé + disjoncteur 2A pour sa protection à installer pour l'éclairage dépôt car rampes néons industriels (fiches triphasées) commandé par des interrupteurs va-et-vient.
Le chemin de câbles en fil d'acier soudés est fixé sur la charpente et il y aura un câble 25² relié à la terre.
Je vous mettrais quelques photos ce soir.
09 février 2014 à 17:10
Aide pour installation électrique réponse 2
Bonsoir. Votre ami vous a fait un cadeau empoisonné, d'autant plus que le tableau premier prix bas de gamme semble fait à l'économie (pas de place, très peu d'emplacements en réserve, peu de profondeur, un tableau qui conviendrait pour une petite maison). Votre ami aurait pu s'adresser à un professionnel plus entrainé, vous auriez eu moins de soucis.
On ne connait pas la puissance souscrite.
En cas de distribution triphasée, il est d'usage de faire fonctionner en tri tous les récepteurs qui le peuvent. Ici, à part le chauffe eau et le compresseur, il n'y en n'a pas d'autres.
Maintenant que vous avez acheté les ID (et non les DJ), c'est un peu tard.
Pour faciliter l'équilibrage, il aurait fallu
Un ID tétra pour le chauffe eau + le compresseur. On peut remplacer par 2 DJ différentiels tétrapolaires.
Un ID tétra pour le chauffage alimentant le chauffage et le gestionnaire d'énergie éventuel.
Trois ID bipolaires alimentant chacun les autres circuits judicieusement répartis sur les trois phases.
Cette installation nécessite peut-être un éclairage de secours.
Vous avez mélangé les marques et ce n'est pas bon pour la pose des plastrons. Vous aurez du mal à fermer. Quant à l'esthétique elle risque d'être négligée.
Il serait préférable de reprendre le projet, tant pour le schéma de principe que pour la réalisation pratique ; le boitier ne convient pas. Il existe des accessoires de câblage qui évitent les enchevêtrements de conducteurs.
Ce que vous pouvez faire : remettre le projet à plat en faisant une étude préalable plus poussée, investir dans un boitier adapté, ne pas mélanger les marques, câbler éventuellement avec du câble souple + embouts, et évidemment faire financer le surcout par votre ami.
Il faudrait que le tableau soit évolutif en vue d'un besoin éventuel d'autres circuits si le local est loué.
Vous pouvez voir un petit tableau "normal" en question 6640.
Attendons d'autres avis.
09 février 2014 à 23:33
Aide pour installation électrique réponse 3
Merci pour votre réponse rapide.
Pour le tableau, c'est un Hager avec une porte transparente.
Pour le tableau ERDF, 30A / 500 mA.
J'avais vendredi, recommandé des disjoncteurs Hager pour remplacer les Legrand car il est vrai que cela ne me plaisait pas du tout.
Le dépôt fait L = 20 m ; l = 8 m ; H = 5 m du sol jusqu'au chemin de câble sous toiture.
Le ID Hager 40A type A , c'est pour le vestiaire car il se peut qu'il ajouterait une plaque de cuisson et il y a juste un frigo.
Moi, j'ai placé comme cela mais si vous avez des conseils du genre à garder de la place pour plus tard en mettant par exemple d'éclairage Zing sur le même disjoncteur que celui du vestiaire.
Je vais revoir mes plans et essayer de compacter tout cela tout en restant aux normes.
10 février 2014 à 09:25
Aide pour installation électrique réponse 4
Bien reçu. Pour la plaque de cuisson vous faites un raccordement triphasé en 5g2,5 issu de l'ID tétrapolaire type A. Il faudra acquérir une plaque classique (feux fonte robustes) qui fonctionne soit en tri + N ou deux phases + N.
Une cuisinière électrique ferait peut-être l'affaire davantage que des éléments séparés, four + plaque.
Sur cet ID vous pouvez brancher aussi un chauffe-eau tri.
Le compresseur peut être branché à part sur un DJ différentiel tétra.
Le chauffage à part en aval d'un ID tétra type AC
Puis les 3 ID bipolaires AC (voire un A) pour le reste. Pensez éventuellement à une ligne LL en aval d'un ID bipolaire type A. et une ligne four micro-ondes non obligatoire, voir une ligne four. Avec peut-être éclairage de secours et éclairage extérieur.
A mon humble avis, il faudrait reprendre un boitier plus industriel que l'actuel. C'est bien un premier prix.
Il faut bien reconnaitre que ce n'est pas beau. Vous pouvez approvisionner chez un grossiste.
Qu'est-ce que Zing ? Les produits stockés sont-il du matériel de gouttière ou couverture métallique ?
Cordialement;
Cordialement;
10 février 2014 à 10:06
Aide pour installation électrique réponse 5
Re
Rapide en plus.
Pour le zing, c'est la partie où est stockée les plaques et la plieuse (société de couverture).
Ah oui, il n'y aura pas de téléphonique ou ADSL car son bureau est chez lui.
Je vais relever les infos qui me manquent (de tête) qui est celui du relais 3 pôles que je vais mettre qui sera commandé par les interrupteurs va-et-vient protégés avec un disjoncteur 2A car je sais pas comment protéger les 3 lignes.
Est-ce que je mets 3 disjoncteurs par phases ou je laisse le ID 40A.
Je joins deux schémas pour un peu comprendre.
Le premier, c'est le dépôt vu du rez de chaussée et le deuxième c'est l'étage vestiaire + SDB / WC.
Voici les schémas
Rapide en plus.
Voici les schémas
10 février 2014 à 11:34
Aide pour installation électrique réponse 6
Bien reçu.
Le nouveau est qu'il y a une plieuse. On peut supposer qu'elle fonctionne en triphasé. Il faudra lui prévoir une ligne spécifique avec un DJ différentiel.
En gros, il faut que vous fassiez l'inventaire des récepteurs en triphasé, puis en mono, sachant que vous disposez de 30 A par phase, soit un bon 6 kVA.
Ensuite vous choisissez les ID puis les protections surintensité.
L'éclairage peut être commandé par va et vient direct s'il bn'y a pas trop de luminaires, ou par l'intermédiaire d'un contacteur. Un ou des télérupteurs peuvent assurer la fonction de façon plus pratique qu'un va et vient. Mais pour deux points de commande maxi, pourquoi pas.
Nota : ID et DJ ont des fonctions différentes, et vous ne pouvez vous affranchir ni des protections contre les défauts d'isolement (ID), ni des protection surintensité (DJ) ; un DJ différentiel assure les deux fonctions simultanément (machines).
Le contacteur tripolaire n'est pas très pratique, sauf si vous l'utilisez en mono ; il faudrait faire en sorte qu'un incident sur une ligne lumière ne laisse pas tout le dépôt dans le noir. De toute façon tous les circuits doivent être protégés tant en différentiel qu'en surintensité.
Le projet est donc à affiner.
A suivre.
A suivre.
10 février 2014 à 12:18
Aide pour installation électrique réponse 7
Pour la plieuse, désolé, j'aurais dû préciser qu'elle était manuelle et non électrique.
En gros, il y a juste le compresseur, un frigidaire, un ballon d'eau chaud et deux radiateurs.
Pour les néons, sur la fiche, il y a trois phases + neutre et une terre (220 V).
Normalement, une rampe de 3 mètres (donc, 2 fois 2 néons) sont branchées deux phases, par exemple, phase 1 et phase 3 puis la rampe suivante, phase 2 et phase 1...
Donc, vu que j'ai quelques disjoncteurs 10A en trop (j'ai vu gros), je pense protéger chaque phase avec ces disjoncteurs. sweat:
En tout, je vais revoir / refaire mon plan et en même temps, voire les offres d'emplois.
10 février 2014 à 19:00
Aide pour installation électrique réponse 8
Bien reçu. Comme le bilan des charges est inférieur, vous allez pouvoir simplifier le projet.
Ok pour la plieuse.
Avec 18 kVA vous avez largement de quoi faire. Il faudra juste bien équilibrer, la future cuisson notamment. Mais si le chauffe-eau reste en mono, il va déjà "pomper" pas loin de 3 kW sur une phase.
Vous allez donc commander tout l'éclairage en même temps avec la commande de bobine du contacteur par va et vient ; il faudra un contacteur tétrapolaire pour la coupure omnipolaire de chaque départ. Si vous n'en n'avez pas, ce n'est pas la ruine.
Les DJ 10 A conviendront.
Revoir le plan, c'est bien ; mais les offres d'emploi on ne sait pas les traiter sur le forum. Mais si vous avez déjà une formation dans le métier, une remise à niveau serait peut-être suffisante.
Ok pour la plieuse.
10 février 2014 à 19:37
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 5. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 7. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 8. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 10. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
