Profil du membre toze
Membre inscrit toze sur le forum Électricité
Pour la plieuse, désolé, j'aurais dû préciser qu'elle était manuelle et non électrique.
En gros, il y a juste le compresseur, un frigidaire, un ballon d'eau chaud et deux radiateurs.
Pour les néons, sur la fiche, il y a trois phases + neutre et une terre (220 V).
Normalement, une rampe de 3 mètres (donc, 2 fois 2 néons) sont branchées deux phases, par exemple, phase 1 et phase 3 puis la rampe suivante, phase 2 et phase 1...
Donc, vu que j'ai quelques disjoncteurs 10A en trop (j'ai vu gros), je pense protéger chaque phase avec ces disjoncteurs. sweat:
En tout, je vais revoir / refaire mon plan et en même temps, voire les offres d'emplois.
10 février 2014 à 19:00
Re
Rapide en plus.
Pour le zing, c'est la partie où est stockée les plaques et la plieuse (société de couverture).
Ah oui, il n'y aura pas de téléphonique ou ADSL car son bureau est chez lui.
Je vais relever les infos qui me manquent (de tête) qui est celui du relais 3 pôles que je vais mettre qui sera commandé par les interrupteurs va-et-vient protégés avec un disjoncteur 2A car je sais pas comment protéger les 3 lignes.
Est-ce que je mets 3 disjoncteurs par phases ou je laisse le ID 40A.
Je joins deux schémas pour un peu comprendre.
Le premier, c'est le dépôt vu du rez de chaussée et le deuxième c'est l'étage vestiaire + SDB / WC.
Voici les schémas
Rapide en plus.
Voici les schémas
10 février 2014 à 11:34
Merci pour votre réponse rapide.
Pour le tableau, c'est un Hager avec une porte transparente.
Pour le tableau ERDF, 30A / 500 mA.
J'avais vendredi, recommandé des disjoncteurs Hager pour remplacer les Legrand car il est vrai que cela ne me plaisait pas du tout.
Le dépôt fait L = 20 m ; l = 8 m ; H = 5 m du sol jusqu'au chemin de câble sous toiture.
Le ID Hager 40A type A , c'est pour le vestiaire car il se peut qu'il ajouterait une plaque de cuisson et il y a juste un frigo.
Moi, j'ai placé comme cela mais si vous avez des conseils du genre à garder de la place pour plus tard en mettant par exemple d'éclairage Zing sur le même disjoncteur que celui du vestiaire.
Je vais revoir mes plans et essayer de compacter tout cela tout en restant aux normes.
10 février 2014 à 09:25
Re,
Voici quelques photos pour argumenter mon sujet
09 février 2014 à 22:33
En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement).
Donc, EDF a fait leur installation triphasé.
Moi, j'ai déjà fait le plus gros mais étant donné que cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas travaillé en électrique (électricien mais je me suis un peu éparpillé dans mes emplois) et j'aurais juste besoin de conseils au cas où j'aurais mal ou oublié quelque chose avant le passage du consuel.
Dépôt de plus 100 m², avec 40 m² pour la partie stockage Zing et juste au-dessus, un étage "vestiaire" de 40 m² dont une SDB de 8 m² et un WC 2,40 m² (si je me trompe pas).
J'ai commandé un tableau de 4 rangées, 2 disjoncteurs tri 40A type AC et 1 type A sur les trois premières rangées.
- Rangée 1 : 20A pour le ballon d'eau ~ 20A radiateur 1800W SDB ~ 16A éclairage SDB/WC + prise commandée SDB ~16A prises GTL ~ 10A stores électriques SDB + vestiaire.
- Rangée 2 : 20A radiateur 1800W vestiaire ~ 20A prises (5 points) vestiaire ~ 10A éclairage néon vestiaire + parti Zing ~ Disjoncteur 20A pour le compresseur triphasé.
- Rangée 3 : 20A prise double à l'entrée du dépôt et une prise doubles dans la partie zing ~ 16A éclairage néon partie dépôt ~ 16A éclairage néon partie zing ~ 10A stores partie dépôt / zing.
- Rangée 4 : Répartiteur TETRA et 2 prises DCL.
J'ai encore un relais triphasé + disjoncteur 2A pour sa protection à installer pour l'éclairage dépôt car rampes néons industriels (fiches triphasées) commandé par des interrupteurs va-et-vient.
Le chemin de câbles en fil d'acier soudés est fixé sur la charpente et il y aura un câble 25² relié à la terre.
Je vous mettrais quelques photos ce soir.
09 février 2014 à 17:10
