Connecter ballon monophasé sur disjoncteur triphasé
Branchement triphasé monophasé : Connecter ballon monophasé sur disjoncteur triphasé
Puis-je connecter un ballon monophasé sur un disjoncteur triphasé protégeant un autre chauffe-eau qui lui est triphasé ?
Si oui, un seul commutateur HC/HP peut-il piloter les 2 chauffe-eaux ? Si oui, comment ?
08 février 2014 à 23:28
Conseil branchement électrique réponse 1
Vous avez un circuit triphasé et un contacteur tri pour un chauffe eau; l'appareil monophasé devra être indépendant du précédent (DJ+contacteur) par contre, vous alimentez la bobine du contacteur avec le même circuit que l'appareil triphasé.
09 février 2014 à 08:17
Conseil branchement électrique réponse 2
Merci beaucoup : je mets donc un contacteur tri et un contacteur mono, l'un protégé par un DJ tri, l'autre par un DJ mono, mais un seul DJ mono de 2 A protège les bobines des 2 contacteurs.
09 février 2014 à 08:48
Conseil branchement électrique réponse 3
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On peut comprendre que votre livraison est en triphasé. Dans ce cas, il y a lieu de répartir au mieux les intensités. On peut penser que ce chauffe-eau monophasé n'est pas un bon choix concernant l'équilibrage, surtout s'il consomme entre 2,5 et 3 kW.
09 février 2014 à 10:01
Conseil branchement électrique réponse 4
Pour répondre en 2, oui, le DJ 2A protège les bobines des 2 contacteurs.
09 février 2014 à 11:37
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
