Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V
13375
Question branchement électrique : Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V
shankar
shankar
Je viens de faire l'acquisition d'une ferme à rénover.
L'installation électrique a été partiellement terminé par l'ancien propriétaire donc jamais mise en service.
A ma demande ERDF a installé compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Je suis donc en partie privative depuis la limite de propriété et il m'appartient de tirer le câble jusqu'à la GTL.
Ensuite Consuel et demande de mise en service a EDF.
Mon problème : L'ancien propriétaire a positionné la GTL sur le mur opposé au point d'entrée du câble.
J'ai donc à traverser mon habitation du mur nord au mur sud mais les travaux de finition (placo /joints/carrelage au sol ) sont terminés, impossible ou laborieux d'ouvrir dalle et chape pour encastrer dans le sol.
Mon interrogation est donc la suivante : suis-je en droit de traverser ma maison avec le RO2V (dans ce cas, je cheminerais par les combles) et si oui, dois-je prévoir une protection mécanique renforcée ou une gaine spéciale (on m'a parlé de gaine anti-feu ?
Merci d'avance pour vos avis d'experts.
Alain
07 février 2014 à 00:46
Raccordement électricité réponse 1
30 137 messages
Bonjour Alain. Le câble U 1000 R2V RH C2 étant non propagateur de la flamme (caractéristique C2) n'a pas besoin de conduit supplémentaire pour cheminer dans les combles. Rien ne vous empêche de le poser sur un petit chemin de câbles.
Les caractéristiques sont ici : nexans.fr U 1000 R2V RH C2
Il faudra également passer un câble de téléinformation, nécessairement sous conduit rigide ou annelé non propagateur de la flamme.
La liaison de télé-information à partir du compteur EDF doit être réalisée avec un câble dit de télé-report, une paire torsadée 5 à 8/10 de mm avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
07 février 2014 à 14:58
  • 1. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
    N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Section câble raccordement maison
    N°8665 : Bonjour, Je suis un particulier qui auto-construit une maison en bois. Je souhaiterais avoir une confirmation quant à la section du câble à utiliser pour le raccordement de ma maison. La longueur est de 87 mètres du départ...
  • 4. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 5. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 9. Quelle section câble raccordement compteur/maison
    N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
  • 10. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement au réseau traverser la maison avec câble RO2V >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pldouillesprogrammateur electroniquefusibles 50 amperes
