Quelle section câble raccordement compteur/maison
18049
Question branchement électrique : Quelle section câble raccordement compteur/maison
angemalicieux63
angemalicieux63
3 messages
Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres.
J’ai contacté plusieurs électriciens mais pas tous du même avis... Sachant que ce câble coûte un bras j’aimerais ne pas me tromper.
Nous aurons une installation monophasée 12kW 60A (pas de chauffage électrique dans la maison tout en pompe à chaleur et poêle à granulées quand températures trop basses).
Que pensez-vous d’un câble en cuivre de section 70mm² ?
Un autre électricien nous a suggéré un câble en alu moins cher de 150 mm² de section.
12 mars 2018 à 10:34
Réponse 1 forum électricité
10 997 messages
De toute façon c'est normé dans la NF C15-100, donc pas trop de question à se poser.
Avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% :
- du 2x95² cuivre convient entre 117m et 158m
- du 2x120² alu convient entre 131m et 166m
12 mars 2018 à 19:27
Réponse 2 forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour le câble alu je pense qu'il s'agit plutôt de 150².
section câble sur 140 mètres monophasée 60A
12 mars 2018 à 21:03
Réponse 3 forum électricité
10 997 messages
Oups, j'ai calculé l'alu pour 45A maxi. funk
Avec un DB 30/60A il faut effectivement du 2x150² entre 124m et 155m.
12 mars 2018 à 22:33
Réponse 4 forum électricité
angemalicieux63
angemalicieux63
3 messages
Merci beaucoup !
12 mars 2018 à 23:03
  • 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 5. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 6. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Section câble à définir
  • 10. Extension installation électrique quelle section de câble
    N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section câble raccordement compteur/maison >>>
