Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
Question Forum Électricité : Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on manuellement, pas de souci mais dès que je le verrouille il n'y a que le vantail de gauche qui s’ouvre ?
Pouvez-vous me renseigner merci ?
12 mars 2018 à 10:34
Faites un essai en inversant les raccordements des 2 moteurs.
Si pas de changement, inverser les 2 condensateurs de 10µF. Il est possible que le condensateur de démarrage soit défectueux.
12 mars 2018 à 21:38
Après vérification des condensateurs et inversement des branchements des moteurs mon vantail de droite sur le moteur F7000 ne s’ouvre toujours pas.
15 mars 2018 à 06:58
Le moteur doit avoir un problème,
Vérifiez tout de même qu'une tension arrive bien au bout du câble.
15 mars 2018 à 17:58
- 1. Problème motorisation portail CAME F7000 carte ZF1
- N°14663 : Bonjour, Je viens d'installer la motorisation de mon portail à double battants avec un moteur CAME F7000 et carte ZF1. Tout semble être en place, nous avons même vérifié les cellules et tout ce qu'on pouvait... il ne...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 4. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 5. Carte de commande portail Came F7000
- N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
- 6. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 7. Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus
- N°15736 : Bonjour. Mon portail CAM F7000 carte ZF1 ne fonctionne plus. 220V arrive sur L1 L2 pas de 24V et Bouton poussoir "prog" ne s'allume pas. Est-ce la carte ou le transfo ? Merci pour vos réponses. Dandiane
- 8. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
