Problème portail électrique Came moteur BX10
Conseils forum dépannage : Problème portail électrique Came moteur BX10
Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute.
De plus mon disjoncteur de la maison saute après.
J’ai fait un nettoyage des bébêtes à l’intérieur mais rien ne change.
Pouvez-vous m’aider dans ce grand moment de solitude.
18 novembre 2014 à 12:52
Réponse 1 dépanner portail Came
Première question :
Quelles sont les caractéristiques du fusible en cause ?
Page 6 de la notice :
" La carte est alimentée avec une tension de 230V (c.a.) dans les bornes L1 et L2.
Elle est protégée à l'entrée par deux fusibles de 5A, tandis que les dispositifs de commande à basse tension (24V)
sont protégés par un fusible de 1A.
La puissance totale des accessoires (24V) ne doit pas dépasser 20W."
Il semble que votre système ait un problème électrique, indépendant de son installation. Il n'est pas normal que le fusible de protection de la carte fonde en premier...., puis que celui de la maison disjoncte en suivant.....
NB. Il y a trois fusibles.... et pas de mise à la terre de l'équipement.
Merci de nous indiquer dans QUELLES POSITIONS sont les 10 switchs de la carte.
Dans cette attente, nous confirmer la valeur du raccordement de votre limiteur de couple, tel qu'indiqué page 29 de la notice.
Amicalement.
Kristus
Première question :
Amicalement.
Kristus
18 novembre 2014 à 14:56
Réponse 2 dépanner portail Came
Merci pour votre réponse très complète.
Je ne dispose pas de la notice de montage (portail installé par l'ancien propriétaire).
Pour les switchs voici leurs positions :
1 on
2 on
3 off
4 off
5 off
6 off
7 off
8 on
9 on
10 off
Il y a bien trois fusibles et une mise à la terre sur le moteur direct.
Encore merci pour vos réponses.
1 on
2 on
3 off
4 off
5 off
6 off
7 off
8 on
9 on
10 off
21 novembre 2014 à 10:53
Réponse 3 dépanner portail Came
Si vous le permettez, on va essayer... ordre ET méthode !
Prenons la notice générale :
http://www.came-europe.com/cameassist.php
Choisir "BX"
http://www.came-europe.com/cameassistprod.php?p=42
Choisir "BX10"
http://www.came-europe.com/themes/gamevolution/img/assist/42/bx10-119bu57-v01-fr-pdf.pdf
Pour arriver enfin, à celle de la carte :
http://www.came-europe.com/cartes-eletroniques-came/759-carte-electronique-came-zbx-74.html
"Télécharger"
"Notice simplifiée"
Récapitulons :
" Pour les switches voici leurs position" :
1 on...............devrait être sur "OFF"
2 on...............RAS
3 off...............devrait être sur "ON"
4 off...............RAS
5 off...............Sans objet
6 off ..............RAS
7 off...............A vérifier en dernier
8 on...............A vérifier en dernier
9 on...............A vérifier en dernier
10 off............devrait être sur "ON"
Je vous propose, dans un premier temps, de reprendre les positions par défaut "usine" (Programmation des DIP-SWITCHES de base ZBX-74/78), et de faire un essai.
Dans un deuxième temps, de supprimer éventuellement, toutes les options de ralentissement, en mettant la configuration de la dernière page de la notice (en RESPECTANT bien la manip des poussoirs de "PROG ON OFF".
Vérifier en dernier que les états de voyants de la carte sont conformes au dernier paragraphe.
Bien vérifier que les bornes du moteur (U V W) sont BIEN serrées.
Me dire ce que vous constatez avec précision, quand votre manœuvre de portail déclenche la disjonction : dès le début, en cours, quand il y a obstacle, en fin, en début d'ouverture....).
Merci de me tenir informé.
Amicalement.
Kristus
Choisir "BX"
Choisir "BX10"
"Télécharger"
"Notice simplifiée"
Récapitulons :
Amicalement.
Kristus
21 novembre 2014 à 13:42
Réponse 4 dépanner portail Came
Dernière question : Votre installation comporte elle une mise à la terre du moteur ?
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
22 novembre 2014 à 13:57
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 4. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 5. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 6. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 7. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
- N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
- 8. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
- 9. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
- N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
- 10. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
