Portail coulissant problème moteur Came BZ1
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
17132
Question problème électrique : Portail coulissant problème moteur Came BZ1
dbag
dbag
2 messages
J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant.
Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande.
J'ai vérifié toutes les connexion et elle me semblent bonnes.
D'où peut venir le problème ?
15 août 2017 à 14:35
30 086 messages
Bonjour dbaq. Pas trop d'idée concernant l'origine de l'incident. Quels sont les accessoires alimentés ? Si vous les déconnectez un par un en supposant que cela n'affecte pas le fonctionnement du portail, le fusible saute-t-il encore ?
Sur la notice y-a-t-il possibilité de voir dans quelles charges débite la sortie accessoires ?
Attendons d'autres avis.
16 août 2017 à 08:54
dbag
dbag
2 messages
Merci du conseil.
Le problème venait de la lampe clignotante.
Tout fonctionne correctement maintenant.
18 août 2017 à 08:09
30 086 messages
Merci pour votre retour.
Le problème était simple. Ce n'est pas toujours le cas sur les portails. Cordialement.
18 août 2017 à 10:39
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 3. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 8. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 9. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 10. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
>>> Résultats suivants pour : Portail coulissant problème moteur Came BZ1 >>>
renover tableau electriqueampoule electrique 09 conseils branchement ampoule tbt01branchement dangereux
