Problème moteur portail Came à 2 battants
Question Forum Électricité : Problème moteur portail Came à 2 battants
Je possède un portail Came F7000 à 2 battants.
La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué.
J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème persiste.
Le moteur gauche fonctionne correctement, mais celui de droite ne réagit pas du tout.
Il chauffe et gronde comme s'il essayait de faire tourner un axe sans succès.
J'ai ouvert le capot pour vérifier l'état de la couronne et de l'arbre.
J'ai remarqué une infiltration de calcaire due au temps, mais chaque roulement est plus ou moins en bon état. Lorsque j'essaie de faire tourner l'arbre ou la couronne manuellement à l'aide d'un tournevis, le mécanisme tourne mieux dans un sens que dans l'autre.
Je ne sais plus quoi faire pour mieux identifier mon problème.
Je possède un niveau intermédiaire dans ce domaine.
Pouvez-vous m'aider ?
30 mai 2024 à 14:12
Bonjour Diego1.
Si le moteur grogne sans tourner il faut changer le condensateur.
Pour être certain vous échangez les deux et vous verrez si le moteur en défaut retrouve ses capacités.
Came manuel technique
30 mai 2024 à 17:31
Merci GL pour votre aide précieuse.
J'ai changé le condensateur il y a une semaine, en utilisant une version d'origine avec les mêmes valeurs.
La journée a été très longue aujourd'hui, mais j'ai du nouveau.
En examinant de plus près, j'ai remarqué que le ressort de la couronne était plié à 45 degrés et qu'il était cassé.
Sur la vue éclatée ci-jointe, le ressort (33) est complètement tordu à 45 degrés.
J'ai réussi à remettre le ressort plus ou moins droit et j'ai refait tous mes branchements. Et là, miracle !
Le moteur a fonctionné pendant 2 ouvertures, puis par à-coups, avant de s'arrêter complètement. Le ressort a sûrement sauté de son emplacement.
(Référence : 119RID228, Couronne et vis sans fin pour moteur FAST CAME)
Je pense avoir trouvé la solution à mon problème. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fait qu'un ressort cassé puisse empêcher le moteur de fonctionner ? Dois-je racheter une couronne ?
31 mai 2024 à 20:43
Bonjour Diego1.
Le SAV de la marque pourrait peut-être vous guider.
Voyez aussi si ce ressort est disponible en pièce détachée. On n'y croit pas trop.
Reste les déchèteries et autres recycleries dans lesquelles on voit quelquefois des mécanismes dans des bennes.
Le moteur qui grogne sans tourner est un classique de la panne d'origine électrique.
On vous laisse chercher.
Citation :Peut-être, si un contributeur de passage a eu la même mésaventure.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer...
31 mai 2024 à 23:27
Le problème a été résolu.
C'était bien le ressort en question qui était défectueux.
J'ai acheté une couronne à 100 euros pièce.
Tout fonctionne correctement.
Merci infiniment GL pour votre contribution !
Champagne !
Champagne !
07 juin 2024 à 20:01
Bonjour Diego,
Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Des mauvaises nouvelles ici : http://www.forum-electricite.com/fermeture-des-forums.html
08 juin 2024 à 10:02
- 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 4. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 6. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
- 7. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 8. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 9. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
- 10. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
- N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
