Ajout forçage sur interrupteur Finder
Question Forum Électricité : Ajout forçage sur interrupteur Finder
J'ai installé un relais temporisé Finder 80.01 sur un circulateur pour le bouclage de l'eau chaude sanitaire.
Le contact est un interrupteur de pression.
Lorsque l'on ouvre un robinet d'eau chaude dans la maison, l'eau traverse l'interrupteur et active le relais temporisé qui fait tourner le circulateur pendant 3 minutes.
Cela permet de remplir le circuit d'eau chaude sans avoir à laisser couler l'eau froide en attendant qu'elle se réchauffe. Maintenant, je souhaite ajouter un système de forçage pour bypasser l'interrupteur situé sur la conduite d'eau chaude et pouvoir faire tourner le circulateur en continu si besoin.
Comment puis-je procéder ?
Merci pour vos suggestions.
29 mai 2024 à 22:50
Bonjour Terrien !
Un petit schéma (électrique) de votre installation peut aider à mieux comprendre ...
Si vous utilisez un capteur de Pression ( je suppose que c'est un détecteur et non un capteur ... terminologie* ) vous détectez une baisse de pression lors de l'ouverture d'un robinet, correct ? Contact NO ou NF ?
* En instrumentation un capteur est un appareil de mesure qui délivre une grandeur électrique proportionnelle à la mesure.
Un détecteur fonctionne en tout ou rien, soit un contact.
Un pressostat est un détecteur.
A première vue, ce que vous désirez faire revient soit à simuler l'activation du détecteur de pression, soit à ponter le contact qui enclenche le circulateur.
Vous n'avez pas l'air trop sûr de votre système puisqu'un retour en arrière est envisagé.
30 mai 2024 à 10:14
- 1. Ajout interrupteur terrasse
- N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
- 2. Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
- N°20970 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur crépusculaire Finder 11.91 avec la cellule déporté11.02 pour alimenter un circuit extérieur de lampe led. Je joint la photo de mon branchement. J'ai relié la protection C10 sur...
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
- N°17472 : Bonjour, Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient. Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur. Celui est relié à...
- 5. Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
- N°16685 : Bonjour, J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui...
- 6. Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
- N°23644 : Bonjour. Pour la mise en sécurité de l'installation électrique de mon appartement, il est conseillé d'installer un interrupteur différentiel. Voici une photo de mon tableau (cache retiré, la poussière aussi depuis la...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 8. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
- N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
- 9. Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
- N°25514 : Bonjour à tous. J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque : - disjoncteur d'abonné 500mA - 8 circuits distincts protégés par des fusibles...
- 10. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
