Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
Question Forum Électricité : Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui s'allume quand la lampe E02 est allumée. J'ai acheté un nouvel interrupteur double + témoin, mais je n'arrive pas à comprendre de quelle manière modifier mon raccordement pour obtenir ce que je veux (je n'ai peut-être pas acheté le bon type...).
Je joins ici un petit schéma de l'installation.
Mon témoin ne peut être posé qu'entre les bornes 1 et L ou entre 4 et L de l'interrupteur.
Si quelqu’un peut m'aider, je suis preneur.
Ronan
Ronan
04 avril 2017 à 23:27
Je pense que vous avez acheté un voyant lumineux et non pas un voyant témoin.
De plus il faut le neutre au niveau du va et vient.
Le témoin doit se raccorder entre L et neutre de votre va et vient de droite.
05 avril 2017 à 08:03
C'est possible que je n'aie pas le bon type de voyant, mais même en supposant que j'ai le bon, je ne vois pas sur mon schéma comment le raccorder pour que ça fonctionne comme je le veux.
05 avril 2017 à 21:37
Comme je vous l'ai dit, il vous manque le neutre.
05 avril 2017 à 22:13
Je ne comprends pas exactement où je dois avoir le neutre.
On parle bien d'un témoin pour la lampe E02 ?
Vous parlez de l'inter 01 à gauche sur le schéma ?
Merci
Merci
06 avril 2017 à 08:10
OK, merci pour le schéma.
Donc non seulement je n'ai probablement pas le bon type de voyant, mais l'interrupteur n'est probablement pas adapté non plus, parce que je ne vois pas comment faire en sorte de ramener le neutre sur une des bornes.
Ou alors, je devrais enlever le va-et-vient pour avoir une borne libre pour le neutre.
Donc concrètement, ça m'oblige à ajouter un bloc interrupteur dans le mur pour pouvoir faire tout ça, c'est bien ça ?
06 avril 2017 à 11:21
Non il suffit d'acheter le double va et vient adapté qui possède une borne de neutre et un voyant témoin.
On trouve facilement cela en composable dans plusieurs séries.
06 avril 2017 à 21:46
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 2. Ajout interrupteur terrasse
- N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 5. Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant
- N°17541 : Bonjour, Je suis novice en matière de branchement électrique c'est pour ça que je fais un petit post pour obtenir des avis. Je souhaiterais rajouter un luminaire sur un mur, le problème c'est que je ne connais pas du tout...
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 8. Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
- N°23644 : Bonjour. Pour la mise en sécurité de l'installation électrique de mon appartement, il est conseillé d'installer un interrupteur différentiel. Voici une photo de mon tableau (cache retiré, la poussière aussi depuis la...
- 9. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 10. Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
- N°25514 : Bonjour à tous. J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque : - disjoncteur d'abonné 500mA - 8 circuits distincts protégés par des fusibles...
