Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant
17541
Question Forum Électricité : Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant
benrcl
benrcl
Je suis novice en matière de branchement électrique c'est pour ça que je fais un petit post pour obtenir des avis.
Je souhaiterais rajouter un luminaire sur un mur, le problème c'est que je ne connais pas du tout où passent les fils dans la maison car je viens d"acheter la maison...
Est-il possible de faire un repiquage des fils de l'interrupteur (situé à 1m) vers le luminaire que je voudrais brancher sachant que je ne veux pas qu'il dépende de l"interrupteur. Ce sera un luminaire avec un interrupteur dessus.
Si oui pouvez-vous me détailler les branchements ?
J'avais déjà pensé faire un trou avec une scie à cloche à l'emplacement du luminaire puis faire passer un câble rigide avec des fils et essayer de le récupérer au niveau du trou de l'interrupteur, et ensuite faire les branchements électriques...
Qu'en pensez-vous ?
13 novembre 2017 à 11:43
30 014 messages
Bonjour. Avant de commencer quelque travaux que ce soit, il faut disposer de la phase directe, effectivement présente dans le boitier de l'interrupteur, et du neutre qui est direct à la lampe. Il est peu probable qu'il passe dans le boitier interrupteur.
A voir.
14 novembre 2017 à 10:17
  • 1. Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
    N°16685 : Bonjour, J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui...
  • 2. Ajout interrupteur terrasse
    N°23992 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour ajouter un interrupteur. Je mets une photo qui sera plus parlante. Sur celle-ci, vous voyez que j'ai deux spots de piscine qui s'allument directement au niveau du tableau du local...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Ajout interrupteur différentiel dans espace réduit
    N°23644 : Bonjour. Pour la mise en sécurité de l'installation électrique de mon appartement, il est conseillé d'installer un interrupteur différentiel. Voici une photo de mon tableau (cache retiré, la poussière aussi depuis la...
  • 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
  • 9. Ajout interrupteur différentiel 30mA sur installation existante
    N°25514 : Bonjour à tous. J'ai entrepris de rénover un appartement datant des années 80. Son installation électrique semble être celle de l'époque : - disjoncteur d'abonné 500mA - 8 circuits distincts protégés par des fusibles...
  • 10. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
    N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d’un luminaire indépendant sur un interrupteur existant >>>
fournitures electrique 003tableau electrique boistableau electrique 007branchement condensateur moteur 220
