Problème démarrage moteur électrique
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
17540
Question Forum Électricité : Problème démarrage moteur électrique
whitequal
whitequal
J'ai un problème au niveau du démarrage d'un moteur électrique.
A chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir le moteur démarre et stoppe dès que je relâche le bouton, et si je maintiens le bouton appuyé le moteur démarre et stoppe mainte fois.
J'ai utilisé la technique de shunt au niveau du bouton poussoir, au niveau de contact de maintien, j'ai même shunté entre le transfo et la bobine du contacteur, et le même problème persiste, le moteur démarre et stoppe plusieurs fois.
J'attends vos propositions pour résoudre ce problème.
13 novembre 2017 à 10:26
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Quel est le type de moteur monophasé ou triphasé ?
Vous-avez une protection thermique ?
13 novembre 2017 à 15:41
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
C'est moteur triphasé et la protection thermique est assurée par un relai thermique.
13 novembre 2017 à 20:27
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 3. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème démarrage moteur électrique
    N°519 : Le moteur électrique 1.5cv de mon compresseur d'air a du mal à demarrer par temps froid (extérieur du garage). Les fils chauffent, et ça disjonte. Le condo "semble" ok et le moteur tourne librement.
  • 6. Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
    N°5154 : Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout...
  • 7. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 10. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage moteur électrique >>>
bricolage voiture electriquecontrole installation electriqueprises electriqueprise electrique murale
