Production d'eau chaude instantané pas assez chaude
Question Forum Électricité : Production d'eau chaude instantané pas assez chaude
J'ai installé un producteur instantané d'eau chaude électrique dans ma salle de bain pour la douche.
Pour ceux qui aurait un doute, c'est un appareil qui chauffe l'eau au fur et à mesure, sans ballon.
L'appareil est de 3500w, il est censé chauffer au max à 50° mais il ne chauffe guère à plus de 25° au max. Souvent il n'atteint que les 18° ce qui fait qu'on ne peut l'utiliser qu'au débit d'eau le plus faible et le thermostat au max.
Par contre quand on prend la douche, lorsqu'il a chauffé et qu'on coupe l'eau, lorsqu'on la redémarre le premier jet est bien plus chaud qu'avant.
J'ai trouvé un voltmètre qui indique 230v (sur les bornes de sortie du voltmètre). Le diamètre des câbles est bon : 2x 2,5 mm.
Ceci dit le reliage à la terre est de 1,5 mm mais je ne pense pas que ça pose problème (?). Je n'ai pas pu mesurer l'ampérage.
Il y a un disjoncteur de 20A.
Question :
- est-ce que le problème proviendrait d'un ampérage trop faible ?
- est-ce qu'il est possible que l'ampérage soit trop faible malgré un câblage correct et une tension correcte ?
Si j'ai bien compris U=IR si les câbles sont normaux ça veut dire qu'ils n'opposent pas une résistance anormale et si la tension est normale aussi en théorie l'ampérage devrait être correct aussi. Est-ce le cas ?
Sinon j'imagine que c'est l'appareil qui n'est pas aussi bon que ce qu'il prétend être.
Est-ce que vous voyez quel pourrait être le problème et comment le résoudre ?
D'avance merci !
Nico
Question :
D'avance merci !
Nico
12 novembre 2017 à 21:08
Bonsoir
Ce genre d'appareil nécessite une puissance importante.
S'il ne consomme que 3500W il ne peut chauffer qu'une petite quantité d'eau.
Donc adapté pour un usage type lave-main, pas pour une douche qui nécessite un débit d'eau chaude important et de l'eau bien chaude.
Il faudrait un modèle d'au moins 7kW pour une douche.
13 novembre 2017 à 00:10
Ah d'accord merci.
Cependant j'ai demandé ailleurs et une douche très chaude que j'avais pris était avec un appareil de 4500w.
3500w n'est peut-être pas suffisant malgré tout.
13 novembre 2017 à 11:18
- 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 6. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 7. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 9. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
