Passage de câble électrique
Question Forum Électricité : Passage de câble électrique
Je dois passer des départs de câble du garage au comble.
Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger.
Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au lieu de mettre une gaine plus le câble.
Est-ce que je peux mettre une grosse goulotte qui ira du sol au plafond, plus simple à mon avis pour le passage de câble ?
12 novembre 2017 à 17:32
Bonsoir
Pas bien clair ce que vous voulez faire.
Si c'est accessible vous pouvez mettre :
- du câble en apparent
- des fils dans une gaine ICTA
- du câble dans une gaine ICTA
- des fils dans une gaine goulotte
- du câble dans une gaine goulotte
- des fils dans une tube IRL
- du câble dans une tube IRL.
Si c'est encastré :
- du câble en vide de construction
Si c'est noyé dans la maçonnerie :
Ce qui doit vous guider c'est que tout fil ou câble doit pouvoir être remplacé.
Si c'est encastré :
12 novembre 2017 à 20:01
Je me suis mal exprimé.
Au niveau du conduit de cheminée écroulée je me retrouve avec un pan de mur sans isolation (qui sera mis après) et c'est aussi l'accès le plus simple entre le garage et les combles (c'est tout droit).
Donc du coup au lieu de tirer 7 gaines avec les câbles, je me demandais si ça ne serait pas plus simple de mettre une goulotte assez large pour passer les câbles (la goulotte sera couverte après par isolation).
12 novembre 2017 à 21:16
Du moment que vous pouvez remplacez les câbles si nécessaire ultérieurement, pas de problème.
Sinon pas possible.
Sinon pas possible.
12 novembre 2017 à 22:54
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 3. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 4. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Passage câble électrique 3G6
- N°19696 : Bonjour. Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin. J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri. Mais le souci c'est qu'il y...
- 10. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 11. Norme passage câble
- N°25898 : Bonjour à tous. J'ai du câble à faire encastrer mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer : - Dans du placo alvéolé - Dans le polystyrène qui sert d'isolation derrière le placo - Dans le vide...
