Mousse expansive gaine électrique
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
17537
Question Forum Électricité : Mousse expansive gaine électrique
KeaneR
KeaneR
Une question de débutant : dans mon hall d'entrée, au niveau au boîtier au plafond pour le luminaire, j'ai mis de la mousse expansive dans le boîtier et dans le trou de sortie/arrivée des fils de la gaine électrique grise (cf mon lien avec image ci-dessous). Cela présente-il un risque quelconque (incendie par exemple) ?
gaine électrique préfilée
Merci d'avance pour votre retour.
KeaneR.
12 novembre 2017 à 13:12
Bob
Bob
2 509 messages
Non pas de risque. @+
12 novembre 2017 à 17:31
  • 1. Mousse expansive sous prise électrique et prise qui chauffe
    N°18993 : Bonjour à tous, Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité mais j'essaie d'améliorer l'état de ma maison. Il y a 3 ans, j'avais une prise de courant de la cuisine qui ne tenait plus sur le mur. J'ai résolu le...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
    N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
  • 6. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 7. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 8. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 9. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mousse expansive gaine électrique >>>
