Mousse expansive sous prise électrique et prise qui chauffe
Question Forum Électricité : Mousse expansive sous prise électrique et prise qui chauffe
Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité mais j'essaie d'améliorer l'état de ma maison.
Il y a 3 ans, j'avais une prise de courant de la cuisine qui ne tenait plus sur le mur.
J'ai résolu le problème en injectant de la mousse expansive puis en mettant la prise sur la mousse.
Ça tient, pas de problème de ce côté-là.
Par contre, ma femme me dit qu'elle n'ose rien laisser branché parce que sinon la prise devient très vite chaude ainsi que la prise de l'appareil branché dessus.
Est-ce que c'est dû à la mousse expansive ?
Est-ce dangereux ? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
Merci d'avance pour vos réponses de spécialistes !
29 avril 2019 à 18:17
Votre femme est prudente, elle a raison d'être inquiète.
Allez dehors avec un bout de mousse, et voyez ce qui se passe avec un briquet. Ne respirez pas les produits de combustion.
Citation :Oui. Il faut enlever la mousse, sceller un nouveau boitier d'encastrement Batibox (sans mousse, avec du plâtre), changer la prise qui peut avoir chauffé, et voir si les conducteurs ne sont pas oxydés avec l'isolant carbonisé.
29 avril 2019 à 19:14
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 3. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 4. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 5. Prise électrique de kitchenette qui chauffe et fume
- N°14026 : Bonjour, Depuis peu j'ai remarqué que lorsque je branchais ma bouilloire électrique à la prise de la kitchenette, il y avait une désagréable odeur de plastique. J'ai branché une autre bouilloire et c'est pareil. De plus...
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Polarité prise chauffe biberon 12 volts
- N°19087 : Bonjour à tous. Sur ce type de prise 12 volts (photo jointe) le (+) est-il en haut ou en bas ? Merci d'avance. Bien cordialement. Patrick.
- 8. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 9. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
