Claquement des aimants sur porte de hall d'entrée
Question Forum Électricité : Claquement des aimants sur porte de hall d'entrée
En gros, étant propriétaire d'un appartement au RDC, j'entends la porte du hall qui claque. J'ai fait appel au syndic, qui a fait appel à deux serruriers, mais le syndical trouve les devis trop chers donc refuse la réparation. Les voisins ont donc mis des tampons de chaise en guise d'amortisseur, mais cela ne change rien.
La porte est équipée d'un ralentisseur (groom), qui est très bien réglé (très lent en fermeture), mais lorsque les aimants entrent en contact, cela fait le bruit d'une détonation.
J'ai pu lire sur ce forum, qu'il est possible de régler le temps de fermeture des aimants avec la platine et/ou le temporisateur à 30 secondes.
Puisque personne dans mon immeuble souhaite dépenser de l'argent pour ce problème, je vais devoir me débrouiller.
Donc, ma question, est : à quoi ressemble une platine ? A quoi ressemble un temporisateur ? Et comment les régler ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
29 avril 2019 à 14:53
Bonjour. Il ne faut toucher à rien. L'armature mobile d'un électro-aimant basique comme votre immeuble est équipé claque toujours lors du rapprochement.
Il faut faire plusieurs devis, ce n'est pas la mer à boire. On sait faire des fermetures silencieuses. Le syndic est le mandataire des propriétaires. Il va falloir que vous soyez offensif. Vous êtes victime de nuisances sonores.
"des tampons de chaise" ! quel bricolage !
29 avril 2019 à 19:21
Merci pour votre réponse, mais comme dit dans mon premier Message, le syndic ne veut rien entendre.
Cela fait plus d'un mois que je bataille. Les membres du syndical (donc mes voisins) estiment que les devis sont trop élevés (500€) et ne veulent pas valider une réparation.
J'harcèle le syndic et ce dernier me dit qu'il ne peut rien faire sans la validation des membres du syndical. Je suis donc coincée !
Et je n'ai pas forcément l'argent pour faire intervenir des professionnels. Je ne vois pas de solution...
29 avril 2019 à 21:10
Vous avez parcouru la question apparentée 16597. Pas d'idée de ce à quoi ressemble le dispositif. Même si vous ne changez pas le système, ce qui serait la solution, le réglage pourrait être effectué par une société spécialisée en fermetures.
En 16597 question : Problème ventouse électromagnétique porte c'est un voisin qui a fait l'opération, couronnée de succès apparemment.
On ne voit pas la relation entre la temporisation et le bruit lors du contact entre pièces ferromagnétiques.
Attendons d'autres avis.
29 avril 2019 à 21:55
- 1. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 2. Allumage automatique hall entrée
- N°21225 : Bonjour à tous. Je souhaite que l'éclairage de mon hall d'entrée puisse s'allumer de 2 manières différentes. D'une part grâce à l'ouverture de la porte d'entrée commandée par une gâche électrique. D'autre part, par...
- 3. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 4. Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
- N°10914 : Bonjour, Selon la norme, suis-je obligé d'utiliser un câble électrique de type U1000R2V pour la lumière en applique sur le mûr extérieur de la maison, pour l'éclairage au niveau de la porte de service ou autres ? Pour...
- 5. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 6. Panne ouverture électrique de porte
- N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
- 7. Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
- N°16349 : Bonjour, J'ai changé de porte d'entrée et j'ai fait installer une gâche électrique. L’ouverture est commandée à partir d'un visiophone PHENIX PHE-700. Le courant électrique arrive bien à la gâche, mais il manque...
- 8. Branchement interrupteur carillon porte d'entrée
- N°15708 : Bonjour. J'ai un interrupteur extérieur devant la porte d'entrée et sur mon mur intérieur de la maison un branchement à faire d'un carillon cependant il y a 4 fils, 2 bleu 1 marron 1 noir et sur mon carillon je vois L et N ?...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
- N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
