Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
10914
Question Forum : Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
Selon la norme, suis-je obligé d'utiliser un câble électrique de type U1000R2V pour la lumière en applique sur le mûr extérieur de la maison, pour l'éclairage au niveau de la porte de service ou autres ?
Pour l'instant, j'ai percé le mûr, positionné une gaine de 16 de l'intérieur vers l'extérieur, puis passé 3 fils de 1,5 mm2 à raccorder à une ligne de lumière intérieur (moins de 8 points).
C'est OK ou pas ? Merci. (14/01/11)
14 janvier 2011 à 16:41
Réponse électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme je comprends vous avez percé pour arriver derrière le luminaire, je ne vois pas d'objection à votre montage. Cordialement.
15 janvier 2011 à 08:15
Réponse électricité 2
Je vous remercie pour cette réponse, mais ma question concerne l'obligation ou pas d'utiliser un câble U1000R2V pour un luminaire en extérieur sur la façade de la maison (passage du consuel).
Je vous remercie par avance.
16 janvier 2011 à 11:35
Réponse électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non vous pouvez faire en H07VU. Cordialement.
16 janvier 2011 à 21:44
Réponse électricité 4
Très bien, ça me rassure. Encore merci.
17 janvier 2011 à 07:57
  • 1. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
    N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
  • 2. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 3. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Installer éclairage extérieur
    N°1929 : Bonjour, Je voudrais installer un éclairage extérieur au dessus de la porte d'entrée. Sur le plan normes électriques, puis-je utiliser un circuit éclairage intérieur pour l'alimenter, ou dois-je créer un circuit spécifique...
  • 6. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
    N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
  • 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 8. Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
    N°9525 : Bonjour. Je dispose d'un éclairage extérieur pour ma porte d'entrée de maison. Il s'agit d'une applique sous avancée béton surplombant la porte d'entrée. Je désire alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage...
  • 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service >>>
page en travauxschema branchement tableau divisionnaireeclairage spot 03douille avec interrupteur
