Conseils câblage éclairage extérieur
14152
Question installation électrique : Conseils câblage éclairage extérieur
Lostman49
Lostman49
6 messages
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite.
Je commence par un problème. funk
J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui (selon l'ancien proprio) allume la lumière extérieure de la porte d'entrée ainsi que celle du garage. Pour ce faire, il faut absolument que les deux interrupteurs (entrée et garage) restent allumés... pas de problème... sauf que ça ne marche pas !!! J'ai l'impression que l'interrupteur de l'entrée fonctionne mal (le voyant qui indique si la lumière ext. est allumée ne fonctionne pas).
Est-il possible de "shunter" cette installation qui ne me convient pas ?
Je préférerai que le détecteur soit pour l'instant "neutralisé".
Je vous joins quelques photos.
installation electrique cablage eclairage exterieur
18 janvier 2015 à 20:48
Réponse 1 branchement électrique
loys
loys
740 messages
Les 2 photos de droite sont trop zoomées ou surexposées, désolé.
Sur la photo en bas à gauche qui correspond à l'inter de porte d'entrée : il s'agit apparemment d'un va-et vient avec 2 navettes en noir ; le problème est que le neutre (bleu) est branché sur la même borne que la phase ou le retour de lampe (orange).
Si le code couleur est bien respecté, ça doit faire court-circuit, donc pas étonnant que rien ne fonctionne…
Attendons d'autres avis.
18 janvier 2015 à 22:31
Réponse 2 branchement électrique
Lostman49
Lostman49
6 messages
Je vais essayer de refaire des photos. Que faut-il que j'en fasse du détecteur ?
18 janvier 2015 à 23:06
Réponse 3 branchement électrique
Lostman49
Lostman49
6 messages
Voici un "schéma" de l'interrupteur (va et vient ?) du garage ainsi que le "schéma" de câblage du détecteur extérieur.
Schéma interrupteur garage
schéma branchement détecteur extérieur
19 janvier 2015 à 21:41
Réponse 4 branchement électrique
Lostman49
Lostman49
6 messages
Il y a un truc qui ne va pas ?
20 janvier 2015 à 22:00
Réponse 5 branchement électrique
30 080 messages
Bonjour. Apparemment ce sera difficile de vous aider quelle que soit la qualité des photos. Il faut être sur place, faire le relevé du schéma de câblage, et à partir de là on voit comment il faut modifier ou neutraliser le détecteur. Ce n'est pas bien compliqué, mais il faut mettre son bleu de travail et dessiner, au besoin tester les lignes afin de faire un schéma correct.
Tout cela pour dire que vous pouvez vous y mettre et prendre le temps nécessaire ; mais il faut avoir une certaine habitude. Dans le cas contraire il faudra appeler un professionnel.
20 janvier 2015 à 22:31
  • 1. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°16642 : Bonsoir. Dans le jardin j'ai 16 bornes luminaires au sol. Le problème c'est que sur toutes les bornes j'ai du 3g1.5 sauf sur une où il y a du 5g1.5 et c'est là que je ne sais pas comment faire. Je vous remercie pour votre...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existant
    N°9525 : Bonjour. Je dispose d'un éclairage extérieur pour ma porte d'entrée de maison. Il s'agit d'une applique sous avancée béton surplombant la porte d'entrée. Je désire alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage...
  • 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 5. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 6. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 7. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Piloter relais temporise MUR3 avec poussoir 12VDC interphone pour éclairage extérieur
    N°7511 : Bonjour, Sachant que j'ai mes 2 fils qui arrivent du bouton-poussoir de l'interphone avec 12VDC, que la bobine du "crouzetMUR3" accepte de 12 à 240v DC/AC, que mon éclairage extérieur est en ampoule eco sur disjoncteur 220v, et...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage éclairage extérieur >>>
