Avantages et inconvénients gaine ITCA noire
Question gaines électriques : Avantages et inconvénients gaine ITCA noire
Y a-t-il des avantages et des inconvénients de la gaine itca noire ?
J'ai lu ici qu’apparemment, elle ne propageait pas le feu, j'ai fait l'essai...
Ça a l'air vrai, le feu finit par s'éteindre ; mais je croyais que la grise était pareille...
Y a-t-il un inconvénient à la mettre au soleil ?
18 janvier 2015 à 15:10
Bonsoir
Si c'est de l'ICTA c'est exactement la même chose.
Noir, gris, bleu... peu importe.
18 janvier 2015 à 19:58
Évitez le soleil, cela finit par la rendre cassante.
18 janvier 2015 à 19:59
Merci pour vos réponses.
20 janvier 2015 à 17:47
Alors, que faut-il mettre dehors, à un endroit où il y a du soleil ?
09 octobre 2015 à 16:09
Salut,
Du tube IRL ou bien du câble R2V qui peut être laissé apparent.
A+
A+
09 octobre 2015 à 17:56
Je reviens brièvement sur cette question : de la gaine ITCA peut-elle être à la lumière du jour sans être au soleil ?
01 juillet 2017 à 19:03
Sans problème.
Sans problème.
01 juillet 2017 à 19:43
- 1. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 2. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 3. Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
- N°3626 : Bonjour, pour le passage des câbles multimédia (téléphone + TV), faut-il utiliser des gaines ICTA de couleur verte (des gaines préfilées multimedia vertes sont vendues) ou des gaines noir ou grises (idem celles de...
- 4. Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres
- N°5181 : Bonjour. Peut-on mettre de la gaine ICTA noire entre 2 placoplâtres sans risque (peut-elle propager le feu au cas où...) ? Merci de vos réponses.
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Avantages inconvénients interrupteurs sans fil
- N°8710 : Bonjour, Voulant faire l'économie d'une saignée dans une cloison, et de raccords, on m'a conseillé un kit d'interrupteur sans fil (Leroy Merlin) boîtier à placer sur bloc de prise. Merci d'avance pour vos conseils.
- 7. Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
- N°10617 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo. Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
- 8. Gaine nue ou préfilée ?
- N°19200 : Bonjour. Je suis en train de rénover une maison et on m'a parlé de gaine préfilée. Je voudrais encastrer une prise électrique dans du placo. Je voulais utiliser une gaine nue mais je me demande si ça vaut le coup...
- 9. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 10. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
