Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
Fiches bricolage électricité : Couleur gaine ICTA multimédia verte ou noire
Bonjour, pour le passage des câbles multimédia (téléphone + TV), faut-il utiliser des gaines ICTA de couleur verte (des gaines préfilées multimedia vertes sont vendues) ou des gaines noir ou grises (idem celles de l'électricité) peuvent faire l'affaire (je n'ai pas trouvé de gaines ICTA vertes vides)?
Merci de votre réponse.
18 mars 2008 à 12:44
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Basse tension c'est à dire TV PTT INTERNET, les gaines doivent être vertes.
Pour le reste toute les autres couleurs sauf vert !
24 mars 2008 à 00:57
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, les gaines vertes ou autre couleurs sont des gaines à poser sous terre, dans la maçonnerie ou les cloisons; elles sont généralement grises.
BD18
BD18
25 avril 2008 à 02:59
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Pour le consuel, aucune obligation d'utiliser les gaines vertes. Bulon57
18 septembre 2009 à 16:38
- 1. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
- N°4761 : Doit-on obligatoirement utiliser pour le courant faible (France Télécom / TV) dans le placo BA13, des gaines de couleur verte ? Merci.
- 4. Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres
- N°5181 : Bonjour. Peut-on mettre de la gaine ICTA noire entre 2 placoplâtres sans risque (peut-elle propager le feu au cas où...) ? Merci de vos réponses.
- 5. Avantages et inconvénients gaine ITCA noire
- N°14151 : Bonjour, Y a-t-il des avantages et des inconvénients de la gaine itca noire ? J'ai lu ici qu’apparemment, elle ne propageait pas le feu, j'ai fait l'essai... Ça a l'air vrai, le feu finit par s'éteindre ; mais je croyais...
- 6. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 7. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 8. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
- N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
