Question pour experts GTL hauteurs maxi
3627
Fiches bricolage électricité : Question pour experts GTL hauteurs maxi
Une petite question pour les experts en électricité que vous êtes :
la norme impose que la platine compteur/différentiel et le tableau de répartition soit compris entre 1m00 et 1m80.
Aujourd'hui, le haut du boîtier du coffret de répartition est à 1m90 mais la première rangée (c'est-à-dire le différentiel) est à 1m80. Est-ce que la norme considère l'ensemble du coffret ou la première rangée ?
18 mars 2008 à 12:44
Réponses 1 au problème électrique
11 004 messages
Bonjour, la norme considère la position de la manette de commande des disjoncteurs. Donc dans votre cas, cela devrait être bon.
19 mars 2008 à 01:36
Réponses 2 au problème électrique
30 141 messages
C15-100 771.558.1 : "L'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence, en général le disjoncteur de branchement, doit se trouver entre 1 m et 1,80 m du sol fini". Il n'y a plus qu'à mesurer : on tend le bras et l'on coupe tout, c'est l'utilité de ces dimensions.
  • 1. Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL
    N°16812 : Bonjour, Je dois installer une GTL avec tableaux électriques et communication ainsi qu'un disjoncteur de branchement ; celui d'ERDF étant à l'extérieur à côté du compteur. Pourriez-vous SVP répondre à cette double...
  • 2. Peut-on installer 2 tableaux l'un au dessus de l'autre sur une GTL
    N°10751 : Bonjour, Est-il possible d'installer 2 tableaux de répartition (1 de 4 rangées et 1 de 2) l'un au dessus de l'autre sur une GTL en respectant les hauteurs mini et maxi des appareillages, le boîtier de communication serait...
  • 3. Emplacement composant GTL
    N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
    N°12012 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL. Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ?...
  • 6. GTL Variante mise en œuvre
    N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
  • 7. Installation GTL dans une cuisine
    N°16463 : Bonjour. Je suis nouveau inscrit. Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres. Merci.
  • 8. GTL NF C 15-100 et PMR avec tableau 4 rangées
    N°25860 : Bonjour à tous. Voilà mon problème. Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées. Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant : - 130 cm max pour levier le plus...
  • 9. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 10. Création GTL et interprétation normes
    N°13295 : Bonjour, Je souhaite construire moi-même ma GTL. Après de nombreuses lectures de forums, livres, j'aurais besoin de quelques conseils et / ou ajustements... Donc, j'ai un local qui est réservé aux tableaux électriques....
>>> Résultats suivants pour : Question pour experts GTL hauteurs maxi >>>
boitier d encastrementrenovation electricite 002schema branchement tableau divisionnairebricolage fournitures electricite
