Installation GTL dans une cuisine
Question installation électrique : Installation GTL dans une cuisine
Je suis nouveau inscrit.
Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres.
15 février 2017 à 07:25
Bonsoir
Même si cela ne fait pas partie des endroits préconisés dans la norme pour la GTL (ou plutôt l'ETEL qui est le nouveau nom), ce n'est pas interdit non plus.
15 février 2017 à 23:51
Merci pour la réponse à ma première question.
Je voudrais savoir, j'ai alimenté une ligne chauffage avec 3 radiateurs de 1500 watts avec du 6 carré reliée à une boite de dérivation individuelle puis une alimentation à la boite en même section.
Bien ou pas bien.
Bien ou pas bien.
17 février 2017 à 06:22
J'ai branché 3 radiateurs de 1500 watts sur le même circuit en 6 carré avec une boite de dérivation alimentation de la boite 6 carré.
Est-ce que ça passe au consuel ? Merci.
21 février 2017 à 08:10
Tant que tout est en 6² jusqu'au cordon de raccordement des radiateurs et que vous avez un disjoncteur 32A maxi en tête du circuit, c'est conforme, si votre puissance de chauffage cumulée ne dépasse pas 7250W.
Mais ce n'est pas la pratique la plus usuelle.
21 février 2017 à 19:19
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Conseils installation prises sur GTL
- N°12452 : Bonjour, J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée). J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en...
- 5. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
- 6. Que pensez-vous de mon tableau électrique
- N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 9. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 10. Création GTL et interprétation normes
- N°13295 : Bonjour, Je souhaite construire moi-même ma GTL. Après de nombreuses lectures de forums, livres, j'aurais besoin de quelques conseils et / ou ajustements... Donc, j'ai un local qui est réservé aux tableaux électriques....
