Profil du membre ferrari41
Membre inscrit ferrari41 sur le forum Électricité
ferrari41
Je vais essayer de vous d'expliquer mon installation je suis en train de faire un appartement dans les combles.
J'ai un problème pour le passage des gaines pas de place c'est pourquoi j'ai dû faire une grosse boite de dérivation entre les appareillage et la GTL c'est bon ou il faut que je fasse des lignes directes des appareils à la GTL.
23 février 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Installation électrique passage de gaine
J'ai mis une grosse boite de dérivation qui regroupe toutes mes lignes 1.5 et mes lignes 2.5 avant la GTL.
Problème de passage de gaine si passe en direct à la GTL conforme ou non ?
23 février 2017 à 08:26
J'ai branché 3 radiateurs de 1500 watts sur le même circuit en 6 carré avec une boite de dérivation alimentation de la boite 6 carré.
Est-ce que ça passe au consuel ? Merci.
21 février 2017 à 08:10
forum consulter ce sujet Installation GTL dans une cuisine
Merci pour la réponse à ma première question.
Je voudrais savoir, j'ai alimenté une ligne chauffage avec 3 radiateurs de 1500 watts avec du 6 carré reliée à une boite de dérivation individuelle puis une alimentation à la boite en même section.
Bien ou pas bien.
17 février 2017 à 06:22
Je suis nouveau inscrit.
Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres.
15 février 2017 à 07:25
