Installation électrique passage de gaine
Question norme électricité : Installation électrique passage de gaine
J'ai mis une grosse boite de dérivation qui regroupe toutes mes lignes 1.5 et mes lignes 2.5 avant la GTL.
Problème de passage de gaine si passe en direct à la GTL conforme ou non ?
23 février 2017 à 08:26
Bonjour ferrari41.
Pourriez-vous reformuler votre question car on ne voit pas où est le problème ?
Dans un autre post, vous précisez que vous pensiez alimenter un ensemble de trois radiateurs 1 500 W avec une même ligne en 6 mm². Technologiquement il n'y a rien à redire comme CMT vous l'à confirmé.
Par contre, on peut comprendre que vous travailliez à l'économie, car il est d'usage de multiplier les radiateurs quitte à baisser leur puissance unitaire, de les raccorder un par un de façon à rendre leur fonctionnement autonome par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie qui fait programmateur délesteur.
Bref, il y aurait peut-être des points à revoir dans vos plans afin que votre installation soit évidemment technologiquement conforme, mais aussi qu'elle soit suffisamment dimensionnée en nombre de circuits ; mieux vaut trop que pas assez.
23 février 2017 à 10:55
Je vais essayer de vous d'expliquer mon installation je suis en train de faire un appartement dans les combles.
J'ai un problème pour le passage des gaines pas de place c'est pourquoi j'ai dû faire une grosse boite de dérivation entre les appareillage et la GTL c'est bon ou il faut que je fasse des lignes directes des appareils à la GTL.
23 février 2017 à 19:39
Ok. Vous faites pour le mieux, le mieux étant d'aller directement sur les appareillages du tableau.
Mais si cela vous arrange de passer par une boite, pourquoi pas.
On comprend que la boite servira à ne pas faire pénétrer les gaines plus avant, mais il ne faudra pas couper les conducteurs.
Vous ferez ensuite un gros toron dûment caché dont les conducteurs iront vers les appareillages.
Prévoir du rab en longueur avant de couper.
23 février 2017 à 21:29
- 2. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
- N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
- 4. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 5. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 8. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 9. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 10. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
