Principe fonctionnement sonnette
Questions Forum Électricité : Principe fonctionnement sonnette
J'aimerais savoir si la sonnette fonctionne correctement si on "shunt" le bouton poussoir c'est à dire que la sonnette est alimentée en permanence après le transfo 8V ?
Car j'imagine que la sonnette fonctionne sur le principe du relais ?
Donc est-ce que alimentée en permanence elle ne grillera pas ?
Et si elle produira un son ?
22 février 2017 à 18:18
Bonjour Ndrangh. De retour sur le forum ?
Si on alimente la sonnette en permanence, l'électroaimant finira par chauffer, voire cuire s'il n'y a pas de protection thermique.
Il y a différents types de sonnettes, carillons, sonneries à vibreur etc.
Dans tous les cas, connaissant le principe de fonctionnement, on voit si l'alimentation en permanence est dangereuse ou pas. Mais une sonnette est prévue pour fonctionner de façon fugitive, sauf les modèles SNCF auprès des passages à niveau.
22 février 2017 à 18:49
Merci pour toutes ces informations.
En effet je suis de retour ;) j'ai trouvé une passion dans l'électricité et j'ai plein de questions qui me taraudent.
Justement demain je voulais tester un détecteur de mouvement avec une sonnerie modulaire 8V.
J'ai regardé des schémas, le détecteur est placé avant le transfo qui joue en quelque sorte le rôle d'un interrupteur.
Pour l'instant tout va très bien mais je vois sur tous ces schémas donc que la sonnerie est alimentée suivant le temps réglé sous le détecteur, ce qui n'est pas négligeable...
Et le son ne doit pas être terrible.
Je vais du coup m'exercer sur d'autres schémas.
22 février 2017 à 19:04
- 1. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 2. Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur
- N°20481 : Bonjour, Quel est le principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur électrique (broyeur de végétaux Gardeo) qui ne redémarre pas après appui sur le bouton de sécurité. Comment le tester ? Merci pour vos...
- 3. Principe fonctionnement interrupteur différentiel tétra
- N°3371 : Bonjour, je connais le principe de fonctionnement d'un interrupteur différentiel bipolaire, j'aurais souhaité connaître celui d'un tétra. Merci pour vos réponses.
- 4. Principe de fonctionnement d'un système pieuvre
- N°3853 : Bonjour, je dois rediger un rapport de stage et dans mon rapport, je mentionne le système pieuvre. Je voulais donc connaître son principe de fonctionnement. Si vous pouvez m'aider, merci.
- 5. Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur
- N°13571 : Bonjour, Peut-on m'expliquer comment fonctionne un relais associé à un contacteur pour la mise en service d'un moteur de pompe de filtration piscine. Je ne comprends pas le schéma fournisseur montre une méthode et le...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 8. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 9. Fonctionnement transformateur de courant
- N°1518 : Bonjour, j'aimerais connaître le principe de fonctionnement d'un transformateur de courant pour alimenter un ampèremètre.
- 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
