Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur
Question Forum Électricité : Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur
Peut-on m'expliquer comment fonctionne un relais associé à un contacteur pour la mise en service d'un moteur de pompe de filtration piscine.
Je ne comprends pas le schéma fournisseur montre une méthode et le coffret est différent et notamment au niveau de l'alimentation.
Le contacteur possède 3 bornes sup 1-2-3 qui devraient être reliées aux bornes sup du relais 1-3-5 et 3 bornes inf 2 pour la phase 4 pour le neutre et la 6 sur la 4 du relais les bornes 2 et 6 respectivement pour le moteur de pompe tout ce petit monde devant fonctionner à partir d'une horloge programmable, ou ça ne va plus c'est que rien n'est dit à propos de a1 et a2 du relais.
La réalité est pour le relais la phase et le neutre sont sur les bornes sup 1 et 3 la borne 1 du contacteur sur la 2 du relais, les 2 et 6 inf sur le moteur de pompe et la 5 sup du contacteur sur la 4 inf toujours du contacteur, puis la 3 du contacteur sur la 7 du relais et la a1 sur le neutre de l'horloge et enfin la 4 du relais sur la 3 du contacteur.
Quel est le bon câblage ?
Merci de votre réponse.
29 mai 2014 à 13:18
Branchement électrique réponse 1
Bonjour Peter.
Vous pouvez déjà consulter des questions équivalentes sur le forum, notamment la question 12797 Brancher un contacteur qui aborde le branchement d'un contacteur et d'un relais thermique utilisés en monophasé.
Un schéma aurait été préférable à votre description littérale qui réclame, de toute façon, de la traduire en schéma, ce qui peut être long.
Mais dans votre cas, le plus simple est de faire appel à votre installateur de piscine ou à un électricien.
29 mai 2014 à 18:43
Branchement électrique réponse 2
Avez-vous avez la possibilité nous mettre le schéma sur le forum .
Sur un type de schéma comme celui-ci il doit y avoir un circuit puissance et un circuit commande.
A1 et A2 sont sur le circuit commande, il y a un commun le neutre (A1 par ex), puis une alim en 12/24 ou 230 v(A2).
Il peut y avoir un auto maintien, un affichage de fonctionnement par lampes, défaut, puissance, marche etc. la commande (ordre de fonctionnement et d’arrêt) se faisant par une horloge, ou encore marche forcée, par un bouton, ou en jouant avec la commande de l'horloge.
31 mai 2014 à 17:03
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 8. Contacteur et relais thermique
- N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
- 9. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 10. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
