Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
Forum électricité réponse 1
Bonjour Guins. Il n'est pas certain que le relais thermique convienne. Compte tenu du rendement du moteur et de son facteur de puissance, l'intensité absorbée sera de l'ordre de 20 A (qu'indique la plaque signalétique ?). On ne voit pas bien le réglage sur le relais, mais on croit lire 13 A.
Regardez également le calibre du contacteur; S'il est de 20 A, vous pouvez le garder mais il faudra changer le relais thermique.
Il est souhaitable de garder la commande par contacteur car la machine est probablement munie d'un arrêt d'urgence ; de même, quand le réseau disparaît la machine s'arrête et ne peut repartir sans une action de l'opérateur.
En monophasé le relais thermique a pour seule utilité de couper l'alimentation si la machine absorbe une surintensité anormale ; la fonction différentielle n'est plus en fonction pour un branchement monophasé.
Le branchement de la puissance est le suivant :
- Neutre pôle 1 direct.
- Phase sur pôle 2.
- Sortie pôle 2 à relier à entrée pôle 3
- Moteur à brancher en sortie pôle 1 et sortie pôle 3.
Tout cela pour éviter de faire un dessin.
Ce montage permet de neutraliser la fonction différentielle du relais thermique.
Regardez aussi comment est commandée la bobine, et si sa tension nominale est de 230 V et non 380 V.
Vous regardez tout cela et revenez au besoin.
- Phase sur pôle 2.
26 avril 2020 à 18:55
Forum électricité réponse 2
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Afin d'être le plus précis possible en utilisant les bons termes, je vous adresse de nouvelles photos qui permettront de préciser les caractéristiques de mon contacteur. Je vous adresse aussi une photo des éléments de commande qui était installé avec l'ancien moteur.
Merci d'avance des éléments complémentaires que vous pourrez m'apporter notamment si ces équipements peuvent être ré-utiliser en monophasé.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 avril 2020 à 07:16
Forum électricité réponse 3
Bonjour et bien reçu Guins.
Les équipements étaient une boite à bouton à gauche avec BP marche et arrêt d'urgence. A droite le coffret contacteur. Il faudrait savoir avec quelle boîte vous commandiez la machine.
Certes, les calibres sont plus que justes, notamment le calibre en intensité du contacteur limité à 12 A. Vous voyez qu'en fonction de la tension d'utilisation, des puissances de moteurs sont indiquées, mais elles sont valables pour des machines triphasées, ce qui par pôle correspond à la puissance indiquée divisée par 3. Et votre machine consomme plus de 3 kW, ce qui correspondrait à une puissance de 9 kW que le contacteur ne peut commuter. La limitation est bien de 12 A. Le relais thermique a un calibre maxi de 13 A, ce qui ne convient pas pour votre machine dont l'intensité nominale voisinera 20 A.
Que dit la plaque signalétique du moteur ?
Il faudrait trouver au minimum un contacteur 20 A, associé avec un DJ magnétothermique de 20 A courbe D branché en amont, ou bien un DJ moteur de calibre adapté. Il faudrait changer le relais thermique car fonction arrêt est assurée par le bouton rouge qui appuie sur le contact à ouverture du relais thermique.
Ce discontacteur est prévu pour un moteur triphasé, pas pour un moteur monophasé de cette puissance.
On va regarder sur les e-catalogues.
Les mots clés pour la recherche sont discontacteur 20 A
28 avril 2020 à 13:57
Forum électricité réponse 4
29 avril 2020 à 04:01
Forum électricité réponse 6
Bonsoir Guins. J'avais estimé une intensité nominale de l'ordre de 20 A. La plaque précise 17 A. Le contacteur et le relais sont donc sous-dimensionnés.
Il faudrait ce modèle de boitier de commande :
https://www.se.com/fr/fr/product/LE1D18P7/tesys-le1d---d%C3%A9marreur-en-coffret---18a---bobine-230vca
Le relais thermique n'est pas livré. Il faudra voir si le relais thermique est nécessaire pour pouvoir assurer la fonction arrêt.
Le modèle du dessus, est L1D25... calibré à 25 A.
Il y a peut-être un peu de câblage à effectuer.
Voir la page du catalogue ci dessous.
Le projet n'est pas encore finalisé (problème du relais thermique).
Si vous avez un grossiste pas loin de chez vous la définition du produit sera plus simple (Rexel).
29 avril 2020 à 22:01
- 1. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 2. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 3. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 4. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
- N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
- 5. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 7. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
- 8. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 9. Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
- N°13966 : Bonjour. J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé. Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé. Si oui, pouvez-vous...
- 10. Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
- N°7625 : Bonjour Je dois changer le contacteur d'un four ventilé professionnel triphasé. C'est un contacteur de marque Schneider type LC1 D25. Pour les connections 1-3-5 et 2-5-6 c'est repéré, aucun problème. La connexion A1 fil...
