Préparation pour alimenter un aquarium
Question Forum Électricité : Préparation pour alimenter un aquarium
Après 17 ans d'interruption je souhaite remonter un aquarium récifal et je vais m'y employer, à ma façon. C'est à dire lentement :-).
J'ai 2 questions auxquelles je ne sais pas répondre. Pourriez-vous m'aider ?
L'aquarium ne peut être situé à proximité de l'armoire électrique de l'appartement et je serai contraint d'utiliser une ligne existante (dédiée à 1 unique radiateur de 2Kw) au départ de laquelle se trouve un disjoncteur de 20A, lui-même dans une rangée de disjoncteurs avec en tête un inter différentiel de 63A 30mA type AC.
Je pensais installer à côté de l'aquarium un boitier regroupant 2 rangées de prises électriques protégées par des disjoncteurs avec en tête de chaque rangée un inter différentiel 30mA type AC.
Mes 2 questions :
1/ sur cette ligne vont donc se trouver 3 interrupteurs différentiels, dont toujours 2 en série (1 dans le boitier aquarium et l'autre dans l'armoire générale). Quel effet ? est-ce un problème ? le déclenchement d'un inter différentiel (aval) provoquera-t-il systématiquement le déclenchement de celui en amont ?
2/ Je dois m'assurer que la terre est de bonne qualité (eau salée + électricité). Comment puis-je m'y prendre ?
Merci de vos avis.
Marc
Mes 2 questions :
Merci de vos avis.
Marc
26 avril 2020 à 17:21
Forum électricité réponse 1
Combien de litre votre aquarium ? Juste par curiosité.
Quelle sera votre puissance d'éclairage ?
La ligne que vous voulez utiliser à puissance admissible max de 3600W avec déjà 2000W utilisés il vous reste juste 1600W.
Perso j'avais 800W pour l'éclairage, en HQi remplacée par 300W en rampe DEL par la suite, 65W pour la pompe de remontée, 100W pour les pompes de brassage et écumage, 300W pour le chauffage.
Ça ne laisse pas beaucoup de marge pour le matériel annexe. Et tout ça pour un 500L.
Pour ce qui est des différentiels c'est une histoire de sélectivité si le amont est plus réactif c'est lui qui sautera systématiquement.
Pour la terre il faudrait demander à un professionnel qui fera le mesure de la terre.
Juste en passant seule ma pompe de remontée avait besoin de la terre mais elle avait 10 ans.
Bon étude l'eau de mer c'est juste magnifique mais c'est un très gros budget.
26 avril 2020 à 22:08
Forum électricité réponse 2
Merci de votre réponse.
Avant j'avais un 600L (+200L de décant). Et effectivement mon besoin de puissance était identique au vôtre.
Mais mon projet ne fera que 130L (emplacement oblige). Le besoin de puissance m’apparaît à 360W (dont 150W de chauffage et 130W de Led). Ça devrait passer sans problème sur cette ligne.
Mon soucis (électrique) se résume à mes 2 questions.
1/ Si le différentiel amont déclenche je n'ai pas besoin de 2 différentiels aval et je ne pourrai pas me prémunir d'une coupure sur les 2 étages du boitier dédié à l’aquarium.
2/ Je crains avoir des difficultés à faire venir un professionnel juste pour tester la terre.
Ou je crains que le coût de l'opération sera démesuré par rapport à la prestation.
27 avril 2020 à 00:26
Forum électricité réponse 3
29 avril 2020 à 03:58
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 7. Préparation ligne triphasé pour jacuzzi avec pompe à chaleur
- N°24264 : Bonjour. Je dois préparer une ligne pour raccorder un jacuzzi dont le pic de consommation max serait de 38Ah. L habitation est en triphasé 9kva Le jacuzzi se trouvera sous un préau attenant à un.petit atelier lui même...
- 8. Tableau électrique dédié à un aquarium
- N°18662 : Bonsoir. Je voudrais faire un tableau électrique dédié pour mon aquarium, j'ai besoin de 20 PC, et j'aimerais que chacune soit reliée à un disjoncteur, jusque là pas de soucis. Mon problème c'est que je voudrais qu'en...
- 9. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 10. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
