Profil du membre mmamm
Membre inscrit mmamm sur le forum Électricité
mmamm
Merci de votre réponse.
Avant j'avais un 600L (+200L de décant). Et effectivement mon besoin de puissance était identique au vôtre.
Mais mon projet ne fera que 130L (emplacement oblige). Le besoin de puissance m’apparaît à 360W (dont 150W de chauffage et 130W de Led). Ça devrait passer sans problème sur cette ligne.
Mon soucis (électrique) se résume à mes 2 questions.
1/ Si le différentiel amont déclenche je n'ai pas besoin de 2 différentiels aval et je ne pourrai pas me prémunir d'une coupure sur les 2 étages du boitier dédié à l’aquarium.
2/ Je crains avoir des difficultés à faire venir un professionnel juste pour tester la terre.
Ou je crains que le coût de l'opération sera démesuré par rapport à la prestation.
27 avril 2020 à 00:26
forum consulter ce sujet Préparation pour alimenter un aquarium
Merci de votre réponse. Alors cela doit pouvoir passer.
Effectivement il ne m'est pas possible de dédoubler cette ligne car je n'ai pas les plans de câblage et mon waf n'accepterait pas un recâblage en applique.
Je vais tout de même négocier le changement du nouveau radiateur (non posé) en revenant à une puissance de 1Kw (comme le précédent).
Et pour être complet les 4 radiateurs ne sont pas programmés pour fonctionner en même temps sur les modes confort et économie.
26 avril 2020 à 17:32
forum consulter ce sujet Puissance admissible ligne électrique en 2 sections de câbles
Après 17 ans d'interruption je souhaite remonter un aquarium récifal et je vais m'y employer, à ma façon. C'est à dire lentement :-).
J'ai 2 questions auxquelles je ne sais pas répondre. Pourriez-vous m'aider ?
L'aquarium ne peut être situé à proximité de l'armoire électrique de l'appartement et je serai contraint d'utiliser une ligne existante (dédiée à 1 unique radiateur de 2Kw) au départ de laquelle se trouve un disjoncteur de 20A, lui-même dans une rangée de disjoncteurs avec en tête un inter différentiel de 63A 30mA type AC.
Je pensais installer à côté de l'aquarium un boitier regroupant 2 rangées de prises électriques protégées par des disjoncteurs avec en tête de chaque rangée un inter différentiel 30mA type AC.
Mes 2 questions :
1/ sur cette ligne vont donc se trouver 3 interrupteurs différentiels, dont toujours 2 en série (1 dans le boitier aquarium et l'autre dans l'armoire générale). Quel effet ? est-ce un problème ? le déclenchement d'un inter différentiel (aval) provoquera-t-il systématiquement le déclenchement de celui en amont ?
2/ Je dois m'assurer que la terre est de bonne qualité (eau salée + électricité). Comment puis-je m'y prendre ?
Merci de vos avis.
Marc
26 avril 2020 à 17:21
J'habite dans un immeuble de 1987. Il y a quelques années j'avais fait refaire l'armoire électrique (par un professionnel) afin de passer de fusibles à disjoncteurs. J'ai donc maintenant une armoire avec 2 lignes de disjoncteurs précédés chacune par un inter différentiel 64A 30mA A et AC.
Je souhaite remplacer un radiateur électrique et je découvre que 4 radiateurs sont sur un disjoncteur 20A duquel part une ligne en 2,5mm².
Mais à l'arrivée du radiateur concerné je vois dans le boitier du 1,5mm². Je suppose qu'il doit y avoir quelque-part dans les murs un boitier alimenté en 2,5mm² d’où partent 4 lignes en 1,5mm² pour alimenter chacun des radiateurs (4 chambres en 1KW).
Problème, j'ai acheté un nouveau radiateur de 1.5kW (pensant initialement que 3x1kW + 1x1.5kW sur une ligne de 2.5mm² et disjoncteur de 20A cela passerait).
Mais quid avec ce radiateur supplémentaire en 1.5Kw sur une "fin de ligne" en 1.5mm ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis.
Marc
25 avril 2020 à 19:19
