Préparation ligne triphasé pour jacuzzi avec pompe à chaleur
Conseils Forum électricité : Préparation ligne triphasé pour jacuzzi avec pompe à chaleur
Je dois préparer une ligne pour raccorder un jacuzzi dont le pic de consommation max serait de 38Ah.
L habitation est en triphasé 9kva
Le jacuzzi se trouvera sous un préau attenant à un.petit atelier lui même alimenter en triphasé par des câbles en 6mm² dont le départ est protégé par un disjoncteur de 25A.
Dans l'atelier il y a un inter différentiel de 16 A puis un disjoncteur de 10 A pour une machine outil en triphasé.
J'ai acheté un câble 5G 4mm² pour aller du tableau électrique de l'atelier au jacuzzi environ 20 mètres
Je pense qu'il faut que je change l'inter différentiel et que je rajoute un disjoncteur tétrapolaire de 20A courbe D pour le jacuzzi (il intègre une pompe à chaleur).
Sachant que la machine outil ne fonctionnera jamais en même temps que le jacuzzi qu'elle doit être la valeur de l inter différentiel ? Type A ou AC ?
Le jacuzzi est en triphasé.
Par avance merci pour votre aide !
Mes connaissances sont lointaines.
22 juillet 2023 à 14:18
C'est bizarre votre unité de conso en Ah.
Mais bon on suppose que c'est la somme de l'intensité des 3 phases.
Cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 16A, vous êtes sûr de votre coup ? Peut être un disjoncteur différentiel.
Pour l'interrupteur différentiel, vu qu'il y a un disjoncteur 25A au départ, je dirais a minima 25A.
Mais pour être évolutif à 32A, autant prendre un 40A pas plus cher.
A ou AC peu importe.
Le type A sera plus évolutif, mais un peu plus cher.
En résumé :
- disjoncteur tetra 25A ou 32A
- 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou AC
- disjoncteur tetra 20A courbe D (pas certain que le courbe D soit nécessaire)
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
En résumé :
- 5G6²
- 2,5² ou 4²
- jacuzzi.
22 juillet 2023 à 17:22
- 2. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 3. Branchement pompe à chaleur en triphasé
- N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
- 4. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
- N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 9. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
- N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
- 10. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
