Tableau électrique dédié à un aquarium
Question Forum Électricité : Tableau électrique dédié à un aquarium
Je voudrais faire un tableau électrique dédié pour mon aquarium, j'ai besoin de 20 PC, et j'aimerais que chacune soit reliée à un disjoncteur, jusque là pas de soucis.
Mon problème c'est que je voudrais qu'en cas de problème ça ne soit pas le différentiel qui saute mais le disjoncteur dédié !!!
Si je me pose le question de comment faire c'est que dans la semaine mon mixer a pris l'eau et que c'est le différentiel qui a sauté faisant sauter, coupant ainsi tout ce qui était branché sur les disjoncteurs derrière.
Pour mon aquarium je ne veux pas que tout saute en cas de problème avec un appareil, mais juste le disjoncteur dédié.
Comment faire, que mettre comme disjoncteur ou autre ?
15 décembre 2018 à 00:07
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Solution 1 : Mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié au tableau de l'aquarium et en aval un disjoncteur par prise. Ainsi, si problème dans la maison cela ne perturbera pas l’aquarium. Mais si problème sur l'aquarium celui-ci sera coupé en totalité.
Solution 2 : Mettre un disjoncteur différentiel 30mA pour chaque prise. Ainsi chaque prise sera totalement indépendante. Mais cela coûtera une petite fortune.
Solution 3 : Faire un mixte de deux, en mettant pour l'aquarium des disjoncteurs différentiels 30mA dédiés pour les prises sensibles et un interrupteur différentiel 30mA pour les disjoncteurs des autres prises de l'aquarium.
Sachant que vous n’êtes jamais complètement à l'abri.
Cela peut être le disjoncteur général EDF qui saute (surcharge, court-circuit, défaut différentiel > 500mA) ou le compteur Linky (si vous en avez un) qui coupe (surcharge).
15 décembre 2018 à 08:42
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour, et merci.
Je ne suis pas obligé de passer par un ID après le disjoncteur EDF ? un simple disjoncteur suffit.
15 décembre 2018 à 09:33
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 73 065 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Manifestation des gilets jaunes, acte 5, samedi 15 décembre 2018 sur la Place de l'Opéra à Paris. Photo Patrice Faro, Nikon D5500 objectif zoom Nikkor 18-55 mm.
Une page avec des photos des manifestations des gilets jaunes est disponible en suivant ce lien :
Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
15 décembre 2018 à 12:55
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Oui un simple disjoncteur suffit, du moment qu'il y a un ou des différentiels 30mA dans le tableau aquarium.
15 décembre 2018 à 15:56
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Je peux faire plusieurs lignes sur le tableau aquarium en mettant des disjoncteurs diff en tête de chaque ligne, j'ai vu des disjoncteur diff à 15€ sur manomano.
15 décembre 2018 à 17:30
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Attention, le modèle qu'on voit 13€96 sur Mano Mano, ce n'est pas un disjoncteur différentiel, contrairement à ce qui est écrit, mais un interrupteur différentiel.
De plus c'est un 40A, alors qu'il vous faut 10A ou 16A.
Le moins cher de ce qui pourrait vous convenir est à 35€33.
16 décembre 2018 à 14:07
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Donc je peux faire comme sur votre schéma 1 ?
Mais avec plusieurs lignes.
16 décembre 2018 à 15:15
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Oui si on veut faire des sous ensemble indépendants.
16 décembre 2018 à 16:00
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
Dans ce cas pour faire la liaison entre les interrupteurs différentiels, utilisez un peigne vertical ou repartez de borniers phase/neutre intermédiaires.
17 décembre 2018 à 22:49
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Remplacer tableau scindé + ajouter tableau dédié étage
- N°23541 : Bonjour à tous. Ma maison est composée d'un sous-sol, un RDC et un étage aménagé sous comble par l'ancien propriétaire. Le tableau électrique est situé au sous-sol. L'ensemble du tableau est éclaté en deux...
- 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Installation tableau divisionnaire et circuit dédié véhicule électrique
- N°23389 : Bonjour à tous. Je dois dans le mois à venir installer un tableau divisionnaire dans mon garage (à 5M du tableau principal) qui dans un 1er temps servira à alimenter un circuit servant à recharger un véhicule électrique...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 8. Comment brancher un 2ème tableau électrique sur l'arrivée EDF
- N°8027 : Bonjour à tous, Je vous explique rapidement mon cas... J'ai acheté un tableau électrique avec un inter-différentiel 40A / 30mA en tête + 10 disjoncteurs 10A + 10 prises modulaires pour la maintenance d'un aquarium...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
